ebf написал :
Вы кривой график нашли. При токе в 16А для автомата 16А этот график по времени в бесконечность уходит. Автомат держит бесконечно долго ток 1.13 номинала.
03.04.2015 в 11:00:29
ebf написал :
03.04.2015 в 11:26:12
Solovey написал : Автомат держит бесконечно долго ток 1.13 номинала.
Да бог с ним.Важно другое ,что хороший кабель 1,5 меди может спокойно находиться под 16 А,насколько это актуально на практике,другое дело. Надо рассматривать всё в совокупности.И конечно проще поставить 10А и не парить голову,это как с селективностью УЗО и автоматов,что многие над этим заморачиваются,думаю что нет.Желание идти по пути меньшего сопротивления,тем более за деньги клиента,это нормально Кстати при нахождении автомата в щетке рядом с другими автоматами,он теряет свой номинал от нагрева (коэффициентом 0,8)
03.04.2015 в 11:31:16
ebf написал : Желание идти по пути меньшего сопротивления,тем более за деньги клиента,это нормально
Ну зачем же так... Есть еще вариант: с запасом, для себя любимого.
Это в масштабах строительства дома застройщику выгодно согласовать проект и выполнить проводку на розетки соплями в 1.5 квадрата... а сэкономленный миллион себе в карман положить... Но в масштабах квартиры или частного дома смешно такую экономию обсуждать, если вы конечно не супержадный прораб...
03.04.2015 в 11:41:15
Solovey написал : Это в масштабах строительства дома застройщику выгодно согласовать проект и выполнить проводку на розетки соплями в 1.5 квадрата
Нет,не получиться,они на стройке в жизнь не заложат Гостовский хороший кабель,который реально сможет работать.Честно говоря с кабелями вообще охамели,пока искал 16 медь Гост с ума сошёл.
03.04.2015 в 12:25:08
Именно, поставил бездумно автомат 16А на кабель 1,5 кв.мм...вот и наименьшее сопротивление.
ebf написал : Кстати при нахождении автомата в щетке рядом с другими автоматами,он теряет свой номинал от нагрева (коэффициентом 0,8)
Это зависит от количества автоматов, установленных в ряд на одной дин-рейке. А также от нагрузки этих автоматов.И коэффцициент не для всех и везде 0,8. И вообще, это не актуально для быта.
ebf написал : Нет,не получиться,они на стройке в жизнь не заложат Гостовский хороший кабель,который реально сможет работать.
Как раз таки заложат, а вот купят подешевле.
03.04.2015 в 12:30:28
D_A_N написал : Именно, поставил бездумно автомат 16А на кабель 1,5 кв.мм...вот и наименьшее сопротивление.
Давайте договоримся так,вы писали выше о каких то 1,45 от номинала, Вам задали вопрос,где Вы это взяли,можно уточнить?Или вы решили просто не отвечать на мои вопросы?Спасибо
03.04.2015 в 15:28:14
ebf написал : вы писали выше о каких то 1,45 от номинала, Вам задали вопрос,где Вы это взяли,можно уточнить?
А Вы об этом ранее ничего не знали?
03.04.2015 в 15:33:46
Что то от темы отвлеклись. Вроде было принято решение: на розетки 2,5, на освещение 1,5, остальное по реальной мощности. Да, и чтоб кабель был заявленного сечения, а то все Ваши прения лишены смысла. У нас народ с микрометром кабель покупает.
03.04.2015 в 15:54:17
ну я все покупать буду, либо в ЭТМ, либо в Минимаксе, через инет, кабель будет ВВГнг(А)-LS скорее всего от "Севкабель", о нем вроде нормальные отзывы
03.04.2015 в 16:04:25
D_A_N, Не знали,может покажете или только бла бла бла?Вы кстати какой кабель 1,5 используете?(производитель)
03.04.2015 в 16:06:46
megrad написал : Вроде было принято решение: на розетки 2,5, на освещение 1,5, остальное по реальной мощности.
Кем принято и где?Где сказано что 16 а нельзя ставить на 1,5 медь.Можете показать
