Димон114
Димон114
03.03.2016 в 22:45:08
Sadev написал: Димон114, да про дифы я знаю, изначально на дифах и планировалось. Вот так как на схеме, так скорее всего и будет, буду дифы 10мА заказывать. Ценник только жопа, но опять же не на один год это всё делается.
Sadev, только на духовку на 16 амперный поменяйте , 25 там некчему .
Димон114
Димон114
03.03.2016 в 22:46:30
Sadev, только на духовку на 16 амперный поменяйте , 25 там некчему . И узм через контактор придётся...
Sadev
Sadev
03.03.2016 в 22:49:25
Юрка, да если уж вкладываться, до делать всё по уму, очкую я что-то электронные ставить)))
Димон114 написал: только на духовку на 16 амперный поменяйте , 25 там некчему .
ну на духовку кабель 4 кв.мм будет, т.к. духовка окончательно не выбрана, а они бывают и 4-5 кВт
Sadev
Sadev
03.03.2016 в 22:51:17
Димон114 написал: И узм через контактор придётся...
а че он под 63А АВ не сдюжит?
Димон114
Димон114
03.03.2016 в 22:53:58
Sadev написал:
Sadev, Неа .
SB3
SB3
Магадан
03.03.2016 в 22:55:33
Sadev, я вам выше писал, что УЗМ не может не сдюжить, обсуждали с представителем тут - АВ50А от силы, 63А - предохранитель.
Sadev
Sadev
03.03.2016 в 22:57:39
ну вот, а альтернатива есть? контактор городить вообще не хочется
Димон114
Димон114
03.03.2016 в 23:07:52
Sadev, расцепитель максимального напряжения .
Radio
Radio
Заблокирован
03.03.2016 в 23:21:14
SB3 написал: На форуме описан случай 1РАВ +УЗО, двадцать замыканий N и РЕ при выключенном (!) 1Р АВ - и всё, УЗО накрылось)
Всего каких-то двадцать замыканий... ДВАДЦАТЬ, КАРЛ! :killyourselfbywall:
SB3 написал: в случае чего - замены УЗО, поиска неисправное линии позволит манипулировать только 2Р АВ перед УЗО, иначе вы будете делать это с общим выкл. квартиры)
:net: В случае замены чего угодно - отключение ВСЕГО щитка В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, это азы электробезопасности. В случае поиска неисправной линии нормальные люди оперируют нижестоящими автоматами.
Димон114
Димон114
03.03.2016 в 23:24:16
Radio, бесполезно . Азы не для него .
Sadev
Sadev
03.03.2016 в 23:29:10
Димон114 написал: Sadev, расцепитель максимального напряжения .
Димон114, где такой еще купить
