BigHarry написал : Вы боитесь что останетесь в темноте, если на одной линии будет свет и бытовые приборы?
Как можно подключать свет и приборы на одну линию?
01.04.2015 в 08:14:53
01.04.2015 в 19:33:24
BigHarry написал : Это вымышленное и надуманное удобство. Вы боитесь что останетесь в темноте, если на одной линии будет свет и бытовые приборы? Но в случае срабатывания автомата из-за неисправности освещения - вы все равно будете в темноте. А если это случится, когда вы принимаете ванную - то в кромешной темноте. Значит надо ставить дизель-генератор что бы такое не произошло, и тянуть отдельную линию для аварийного освещения. Мне кажется вас тупо хотят развести на покупку лишней автоматики и прокладку лишних линий, рассказывая сказки как тяжело оказаться в темноте когда сработает автомат. Выкиньте из головы все эти байки и страшилки, схему можно упростить и уменьшить количество автоматики, а сэкономленные деньги потратить на что-то более полезное.
никто никого ни на что не разводит, делать я всё буду сам, ваша позиция ясна, переубеждать меня нет необходимости, если есть конкретные предложения, излагайте, а так, рассказывать истории о работоспособности схемы с двумя автоматами на вводе и проводкой из алюминия не нужно
01.04.2015 в 19:37:03
Docdenis1969 написал : Духовку и холодильник на разные автоматы, духовки нынче 3500 Вт , стиральную машину и розетку в ванной поставить на одно ухо 40/0,03, в щит поставить клеммники на дин-рейку для нулей. Ставить щит в шкаф с одеждой не рекомендую. При коротком замыкании из автомата может вылетать приличная искра, а тут одежи , меха.. Установка ухо на свет лишней не будет при наличие металических светильников .
холодильник берет 1,6А, думаю хватит им на двоих с духовкой. УЗО в ванную будет 10мА, клемники само собой. А дверка щита разве от искр на спасает?
02.04.2015 в 11:31:40
D_A_N написал : Что вы вкладываете в понятие коммутации?
Места, где проводник имеет разрыв.
D_A_N написал : Как можно подключать свет и приборы на одну линию?
А что тут такое? В ПУЭ разве есть запрет на это? Наружное и аварийное освещение надо отдельными линиями тянуть, а освещение в комнате - можно спокойно повесить на линию розеток.
02.04.2015 в 11:56:12
BigHarry написал : Места, где проводник имеет разрыв.
Тогда вы сами себе противоречите. Ведь принцип "отдельная розетка - свой автомат", как раз и способствует тому, что вы написали
BigHarry написал : чем меньше коммутаций - тем для электрики лучше.
А вы предлагаете сократить щиток, а значит и кол-во линий, а значит будет больше лишних соединений.
BigHarry написал : А что тут такое? В ПУЭ разве есть запрет на это?
И какое будет в этом случае (розетка+свет на одной линии) сечение кабеля и номинал автомата?
02.04.2015 в 12:20:01
D_A_N,
D_A_N написал : И какое будет в этом случае (розетка+свет на одной линии) сечение кабеля и номинал автомата?
16А 1,5 ИЛИ 2,5 как душа пожелает,лучше найти реальный ГОСТ
02.04.2015 в 12:24:24
ebf написал : как душа пожелает
А может лучше по уму сделать? 1,5 кв.мм. АВ 10А на свет и 2,5 кв.мм. АВ 16А на розетки?
02.04.2015 в 12:34:14
D_A_N написал : А может лучше по уму сделать? 1,5 кв.мм. АВ 10А на свет и 2,5 кв.мм. АВ 16А на розетки?
Конечно лучше,но на то воля хозяина
02.04.2015 в 12:44:26
ebf написал : Конечно лучше,но на то воля хозяина
Я бы отказался делать, как хочет хозяин, а делал или как надо, или совсем не делал бы.
02.04.2015 в 13:02:51
D_A_N написал : Я бы отказался делать, как хочет хозяин, а делал или как надо, или совсем не делал бы.
Просто для информации.Делают и не плохо живут
