Игорь88
Игорь88
30.03.2015 в 09:10:40
Форумчане, нужен совет. Есть квартира в доме П44 (1981 года). На полу сейчас на бетоне лежит линолеум (видимо с 1981 года). Перепадов сильно больших нет, но на метр может где-то вылезти и 3-4 мм ямки или возвышенности.
Планируем класть ламинат и вот думаем как лучше поступить:
  1. Положить подложку прям на линолеум и сверху положить ламинат (ламинат толщиной 12 мм).
  2. На линолеуму положить и прибить дюбелями к бетону шпунтированную фанеру (Quick Deck) 16 мм и дальше подложка и ламинат.
Почему все думаю класть на линолеум, т.к. он приклеен намертво и отстает только чуть в углах.
Выровняет ли второй вариант неровности?
gans gr
gans gr
30.03.2015 в 14:12:21
такие перепады подровняет.
метанол
метанол
Таганрог
30.03.2015 в 14:57:31
12+16+линолеум+подложка=больше 30 мм. Устраивает? Тогда флаг в руки и вперёд!
Игорь88
Игорь88
30.03.2015 в 15:10:32
метанол написал : 12+16+линолеум+подложка=больше 30 мм. Устраивает? Тогда флаг в руки и вперёд!
А какие еще варианты?
Труженик
Труженик
30.03.2015 в 19:08:15
Игорь88 написал : Почему все думаю класть на линолеум, т.к. он приклеен намертво и отстает только чуть в углах.
  • Линолиум надо оторвать,это без вариантов. Трудно, да. А кому щас легко? ) Далее, если перепады пола невелики, наливной пол по маякам. Если перепад 3 - 4 см и более, тогда ЦПС по маякам. Поверх подложка и ламинат. А где проведена эл проводка? :confused:
Игорь88
Игорь88
30.03.2015 в 19:19:41
Труженик написал :
Электрика вся по потолку. Самое большая проблема, что в квартире живем и есть мебель. Я и думал сделать шпунтированной фанерой половину комнаты, переставить мебель и сделать вторую половину
Труженик
Труженик
30.03.2015 в 19:34:28
Игорь88 написал : Электрика вся по потолку.
  • Надо было по полу, а щас что, потолок либо ГКЛ, либо натяжной, да? Потеря высоты, увы ((( И электромагнитный купол над головой ((( Зря вы так сделали Съезжайте. Иначе там негде будет развернуться,ведь материал, козлы, и мебели кирдык от сырости будет. Сначала договоритесь, в жесткие сроки чтоб
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
09.04.2015 в 15:46:34
Чего заморачиваться то? :) Если поверхность линолеума ровная, то прямо на нее и ложить подложку, возможно чем-то приклеить, чтобы не ерзала. Если следовать всем правилам при ремонте, то пол квартиры нужно разбирать и штукатурку сдирать.
Игорь88
Игорь88
10.04.2015 в 07:30:50
ДенисПопов написал : Чего заморачиваться то? :) Если поверхность линолеума ровная, то прямо на нее и ложить подложку, возможно чем-то приклеить, чтобы не ерзала. Если следовать всем правилам при ремонте, то пол квартиры нужно разбирать и штукатурку сдирать.
На линолеум класть не хочу. Он стары и грязный, хочу его выбросить
Мастер_Дэн
Мастер_Дэн
15.04.2015 в 03:41:28
неплохо бы уже определиться-"хочу на линолеум,потому что трудно отодрать" или "на линолеум класть не хочу. Он стары и грязный".По совести,надо отодрать-с 1981 года там под ним стока пыли...и не надо тешить себя мыслью,что,если "намертво",то под ним стерильно!
Игорь88
Игорь88
15.04.2015 в 06:31:24
Мастер_Дэн написал : неплохо бы уже определиться-"хочу на линолеум,потому что трудно отодрать" или "на линолеум класть не хочу. Он стары и грязный".По совести,надо отодрать-с 1981 года там под ним стока пыли...и не надо тешить себя мыслью,что,если "намертво",то под ним стерильно!
Уже определился, что линолеум отдирать буду, а вот что делать потом пока не понятно
