10.04.2015 в 10:38:00
10.04.2015 в 11:03:56
АрменСПБ написал : NatGus,Гибкая подводка это-
Не видно ,что у Вас ей подключено , но лучше использовать тот же металлопластик или медную хромированную трубку
Так точно .
Спасибо! У нас такая подводка на кухне (не сфоткать) к смесителю.
Пока точно сказать не могу, где на кухне будет раковина , угловая или рядом с углом. Разводку хочу сделать сейчас, ремонт будет позднее на 2 месяца. Как эту разводку лучше сделать. Провести эти трубы с запасом, а потом лишние отрезать или сейчас присоединить сейчас к нынешнему крану, а потом добавить и соединить между собой фитингами? (может я некорректно спросила).
А почему гибкую нельзя, она протекает?
10.04.2015 в 11:07:18
Если трубы металлопластик, то фитинги будут латунные, а если поперечносшитый полиэтилен- то фитинги будут из этого же материала?
10.04.2015 в 11:08:26
Поперечносшитый полиэтилен нужно брать в кожухе?
10.04.2015 в 11:12:57
Трубы PEX-a (поперечно-сшитый полиэтилен). - это тоже самое что полипропилен?
10.04.2015 в 11:15:19
Это так выглядит пресс фитинги и ПСП?
А чем хуже металлопластик?
10.04.2015 в 11:16:54
10.04.2015 в 11:46:43
NatGus написал : Это так выглядит пресс фитинги и ПСП?
Это ПСП (PEX), но фитинги - с надвижной гильзой. Кстати, тоже отличные фитинги. Пресс - в последнем Вашем сообщении.
10.04.2015 в 12:08:50
psnsergey написал : Это ПСП (PEX), но фитинги - с надвижной гильзой. Кстати, тоже отличные фитинги. Пресс - в последнем Вашем сообщении.
Спасибо!
10.04.2015 в 12:10:42
Читаю форум, много отзывов не хороших о металлопластике.НО, про я так понимаю, что если некачественно запаять ПСП, то там будет заужен диаметр. Хороших спецов мало. Манометры стоит ставить на разводку или необязательно?
10.04.2015 в 15:26:33
NatGus, ПСП это сшитый полиэтилен он не паяется . Паяют полипропилен , сшитый полиэтилен собирается на пресс фитингах , как в в посте №17. Если вписываетесь в бюджет то сделайте все из сшитого полиэтилена ,самая популярная система это наверно Rehau . У металлопластика собранного на пресс не так все плохо, не надо путать с компрессионными фитингами .
NatGus написал : Разводку хочу сделать сейчас, ремонт будет позднее на 2 месяца.
Почему разводка труб не подождет начала ремонта ?
