Mystery
Mystery
Братислава
30.03.2015 в 22:44:16
Плита индезит, ей лет 10, перестала дожиматься дверца духовки болтается создавая щель сантиметров 5, то есть нету дотягивания как было изначально.
Разбирал дверцы и стенку двери, на дверцах как понятно петли с пружинами и выглядят пружины нормально абсолютно никакого люфта, обсмотрев конструкцию вижу что вряд ли дело в пружинах, пружины тугие и нигде не расшатано, у меня подозрение что что-то именно с роликами которые находятся в самой духовке, они болтаются, по идее эти ролики должны давить на петли и дожимать дверцу.
Короче не знаю что делать, судя по конструкции покупка новых петель не решит дело, прикол где-то в районе тех роликов кроется, а не петель имхо.
Boris_Burda
Boris_Burda
03.04.2015 в 14:30:00
Попробуй эти-же ролики закрутить до упора. Либо-же придавить чем-то
Borriss
Borriss
Берн
07.04.2015 в 19:46:30
Если не удалось решить проблему подручными способами, откручиванием дверцы, петель и тд, может стоит обратиться к специалисту? Там скорее всего дело обстоит внутри, а не снаружи. Думаю, за тысячу рублей вам все расскажут и поменяют. Удачи в ремонте!
alex50
alex50
07.04.2015 в 21:20:40
вожусь сейчас с дверцей на бошевской духовке, тоже большой зазор! Ребёнок попрыгал! Сделаю, отпишусь! .......
leosan
leosan
Самара
08.04.2015 в 17:10:27
Бывали такие случаи. Скорее всего из направляющей выскочил крюк. Надо по новой вынуть дверку и обратно установить. На словах трудно объяснить. Надо полностью открыть дверку, надавить сверху на верхние зацепы и дверка вынется. Обратно сначала вставляете нижние зацепы.
alex50
alex50
09.04.2015 в 01:34:50
а мне пришлось сделать, подогнуть......одна только петля от поставщика стоила бы 4800 рублей:eek:и неизвестно помогло бы? Mystery, на Нововятках похожие петли, но там подгибанием не решалось! только заменой!
