Afro
Afro
25.05.2015 в 13:58:00
только за голову берусь)))
Рина2306
Рина2306
Самара
31.05.2015 в 23:11:26
Важным условием для укладки любого напольного покрытия является ровное и гладкое основание, и это нередко становится одной из главных ремонтных проблем. Практически каждому жителю квартир, особенно так называемых «хрущевок», знакомы перепады уровня пола, когда разница по высоте между противоположными углами может составлять до 8-10 мм, а в некоторых случаях даже больше. Но проблема выравнивания базы под монтаж паркета, ламината или, например, ковролина, не обходит стороной всех, кто демонтирует старое покрытие, после которого часто остаются неровности, вмятины, бугры, трещины и щели. Для устранения дефектов разной степени серьезности потребуются и разные смеси для выравнивания, и от правильного их подбора.
Итак, составы для выравнивания пола можно разделить на три основные группы, каждая из которых выполняет свои задачи и отличается технологией применения. Грубое выравнивание или так называемый «черновой» пол – это смеси для заполнения явных и достаточно серьезных неровностей. Такой пол кладут довольно толстым слоем, который может достигать 6 см. Финишное выравнивание – это те самые жидкие и текучие смеси, которые действительно выравнивают поверхность сами, нужно только правильно их нанести. Используются тогда, когда база уже относительно ровная, нет больших дефектов. Слой такой смеси – от 2 до 10 мм. Специальные составы повышенной прочности, назначение которых – ликвидировать локальные серьезные проблемы. Применяются только на определенных участках пола, где требуется тщательное устранение дефекта – например, глубокой трещины.
Starateli
Starateli
Лыткарино
24.06.2015 в 11:02:07
Здравствуйте ! Мы можем вам порекомендовать наливной, самонивелирующийся пол "Тонкий" производства ООО "Старатели". Он идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Также применяется в системе «Теплый пол». Данный наливной пол растекается от 1 мм до 20мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа.
http://poli-nalivniye.starateli.ru/catalog/228-228/
С Уважением Компания ООО"Старатели"
