19.11.2006 в 08:17:52
Нужно подключить электричество в частном доме в деревне.
К дому от столба подходит двухпроводная воздушная линия, нужно поставить счетчик и автоматы. Посмотрите, пожалуйста, подойдет ли такая схема щитка и характеристики автоматов и УЗО? УЗО хочу поставить главным образом для пожарной безопасности, т.к. дом деревянный.
Вводной автомат 16А прописан в ТУ...
19.11.2006 в 12:48:35
2 Snoopy Если у вас уже проложена проводка то по схеме все нормально. Номинальный ток УЗО взят с запасом. Хватит и 25А. А вот судя по количеству розеток и лам у вас постоянно будет вышибать вводной автомат. Слишком мало 16А для такого количества потребителей. Включить электрочайник с микроволновкой при включенном свете уже неполучится.
19.11.2006 в 13:18:17
Проводка пока не сделана...к сожалению. Номинал вводного автомата задан в ТУ и едва ли возможно его увеличить. Розеток много- я считал в комнаты и на кухне по две штуки поставить (8 шт), в остальные помещения по одной... конечно, включить весь свет и розетки одновременно не удастся. А если будет выбивать автоматы, не может получится такого, что одновременно выбьет и розеточный и вводной, они же одинакового номинала 16А?
220-380 написал : Номинальный ток УЗО взят с запасом. Хватит и 25А.
25А 30мА -так? Хочу купить "ДЭК УЗО-01" ,как они по качеству? или лучше что-нибудь импортное брать?
avmal
avmal
19.11.2006 в 14:33:34
2Snoopy
Если место в щитке позволит, то поставьте все автоматы двухполюсные. Это вам упростит выяснение поврежденной линии - не надо будет нули отключать от шины. А автомат вводной, видимо, будет вышибать вместе с групповыми - придется смириться. ДЭК, если не левый попадется, то подойдет.
Kuzia
Kuzia
19.11.2006 в 14:55:08
Где земля!? Так все нормально. Двухполюсные совершенно не обязательно, кроме вводного.
Разбейте свет и розетки второго этажа. И поставьте 2 УЗО (1 - 1 этаж, 2 - 2 этаж) Практика показывает, что вводно
Kuzia
Kuzia
19.11.2006 в 14:57:33
Разбейте свет и розетки второго этажа. И поставьте 2 УЗО (1 - 1 этаж, 2 - 2 этаж) Практика показывает, что вводной меньше 40А ставвит нельзя. Дайте электрику, который будет пломбировать, на лапу. (Пусть ставит 40А, а в толмут пишет 16А; а еще лучще выйти на ребят, которые подделывают автоматы, чтобы на 40А хороший поставили 16А крышку).
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 15:05:14
Snoopy написал : главным образом для пожарной безопасности, т.к. дом деревянный
Kuzia написал : Дайте электрику, который будет пломбировать, на лапу
И что - это повысит пожарную безопасность? :eek:
19.11.2006 в 15:13:38
Snoopy написал : Проводка пока не сделана...к сожалению.
Тогда лучше разделить розетки и свет на втором этаже.
Snoopy написал : А если будет выбивать автоматы, не может получится такого, что одновременно выбьет и розеточный и вводной, они же одинакового номинала 16А?
Запросто может быть, но скорее всего первым выбьет вводной автомат. Потому-что на него помимо нагрузки с 16А автомата будет еще что-то нагружено.
avmal
avmal
19.11.2006 в 15:13:43
2Kuzia
Двухполюсные, если стоят в группе после одного УЗО, то обязательно. Самое главное, чтобы места в щитке хватило. А необходимость их автор поймет только тогда, когда одна из линий утечку даст ...
Kuzia
Kuzia
19.11.2006 в 15:34:06
2 рыжий тигра: Пожарную безопасность это не уменьшит, но мощность увеличит.
2 avmal: А теперь представь себе: московская квартира, битком набитая техникой. Ввод 30кВт, 3 фазы, 2 УЗО трехфазных, 2 Дифа 1 фазных, 18 фидеров, современный, разработанный дизайнерами интерьер, и "ВРУ габаритами 1м * 1м * 0,5м", зато все выполнено 2 полюсными и 4 полюсными автоматами, или щиток LEGRAND ekonoxe на 36 модулей?(линейку прикладываю) И где есть норма на 2 полюсные автомать!!?
19.11.2006 в 16:07:52
avmal написал : поставьте все автоматы двухполюсные. Это вам упростит выяснение поврежденной линии - не надо будет нули отключать от шины
avmal написал : Двухполюсные, если стоят в группе после одного УЗО, то обязательно
То есть, единственное преимущество двухполюсных автоматов в данной ситуации в том, что проще будет искать неисправности? Или еще есть какие моменты? Объясните, пожалуйста, поподробнее.
Kuzia написал : Где земля!?
А где я ее возьму?
Kuzia написал : Разбейте свет и розетки второго этажа. И поставьте 2 УЗО (1 - 1 этаж, 2 - 2 этаж)
Там планируется свой маленький щиток с автоматами и может быть с УЗО.
220-380 написал : Запросто может быть, но скорее всего первым выбьет вводной автомат
Выходит, нужно либо увеличивать вводной автомат, либо уменьшать следующие за ним... тогда вообще в розетку ничего не включишь...
