psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.04.2015 в 11:24:08
Inch1964 написал : И посоветую тогда трехходовый термоклапан
Вот считаю, что не надо оно ему совершенно... ;) Оно не улучшит гидравлику стояка, а геморроя...
AnthonyA написал : Правильно ли я понимаю, что существующая схема подключения неправильная - при перекрытии ручного регулятора я "задушу" байпас для соседей ниже?
Нет, если это проект от строителей. По проекту регулятор можно хоть полностью перекрыть, и это не скажется нерасчётным образом на соседях. Так спроектирована арматура в подвале. Значит, не надо Вам ничего менять для установки термоклапана - просто установите его вместо этого. Ну и запорные шаровые поставить очень желательно. Компоненты Вы выбрали верно. Головка выносная - архиправильно. Пристроить её куда-нибудь на поверхность стены, не обдуваемую потоком тёплого воздуха от радиатора, ни потоком холодного от окна - и забыть. Хотя номинально у неё чувствительность меньше, чем у невыносной головки, но по факту за счёт устранения влияния температур за окном и радиатора качество регулировки с ней будет лучше.
AnthonyA
AnthonyA
Самара
02.04.2015 в 11:55:22
Да, подача носителя сверху. По итогам обсуждения - байпас переваривать на 3/4 не буду.
Есть еще один открытый для меня вопрос - есть ли острая необходимость в установке шарового кран до Danfossa? По схеме установки от производителя - шаровый кран до регулятора не устанавливается. Вроде клапан RA-G20 надежный, не засоряется с таким проходом.. Если нужно снять радиатор - можно зажать шток клапана, снять радиатор и навернуть заглушку. Или этому клапану требуется регулярное обслуживание?
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2015 в 12:09:25
psnsergey написал : Нет, если это проект от строителей. По проекту регулятор можно хоть полностью перекрыть, и это не скажется нерасчётным образом на соседях. Так спроектирована арматура в подвале. Значит, не надо Вам ничего менять для установки термоклапана - просто установите его вместо этого.
Согласен. Зациклился на старом жилфонде. Если же дом новый, то будем надеяться, что на рОзливе установлен авторегулятор перепада давлений и расхода теплоносителя. Если авторегулятор действительно установлен на стояке, то просто поменять термовентиль и поставить термоголовку с выносным датчиком.
AnthonyA, а тепла-то всегда хватает? Вообще-то при проектировании термовентилей с термоголовками мощность ОП принято увеличивать процентов на 15.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.04.2015 в 12:19:23
AnthonyA написал : Если нужно снять радиатор - можно зажать шток клапана
Номинально там для запирания нужна редкая латунная крышка. Но согласен, если не планируется надолго оставлять в квартире только женщин, то при дефиците места наверху можно и так. Шток можно прижать, например, струбциной.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.04.2015 в 12:20:39
AnthonyA написал : этому клапану требуется регулярное обслуживание?
Найн, не требуется.
Inch1964 написал : Вообще-то при проектировании термовентилей с термоголовками мощность ОП принято увеличивать процентов на 15.
Поддержу. Исходить в идеальном случае стоит вообще из перекрытия оконного проёма.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2015 в 12:42:54
psnsergey написал : Исходить в идеальном случае стоит вообще из перекрытия оконного проёма.
Конечно. Радиатор во всю ширину оконного проема.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2015 в 12:43:27
Всё равно больше 14 секций не бывает. ;)
AnthonyA
AnthonyA
Самара
02.04.2015 в 13:44:13
Inch1964 написал : AnthonyA, а тепла-то всегда хватает? Вообще-то при проектировании термовентилей с термоголовками мощность ОП принято увеличивать процентов на 15.
Не могу судить, еще не заехал :-) Субъективно, когда приезжал на объект, показалось, что не сильно тепло. Сделал расчет необходимой длины стальных радиаторов для данного объема, сдается, что поставили короче, чем нужно, буду на объекте - измерю.
Да, я ранее читал Ваш совет по поводу увеличения мощности на 15%, новые радиаторы рассчитал с запасом 20% :-)
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2015 в 13:39:43
ВТБ! написал : Всё равно больше 14 секций не бывает. ;)
Именно поэтому и думаю сам о стальном панельном радиаторе длиной 2,2 метра.
