AnthonyA
AnthonyA
Самара
01.04.2015 в 19:11:09
Вот такое текущее состояние дел:
Стояк 3/4", подводка 3/4", сужение на 1/2", ручной регулятор, стальной радиатор. Байпас на 1/2". 14 этаж 16-ти этажного дома.
Хочу поменять радиаторы на Rifar Monolit 500: срезать сужения на подводке, восстановив диаметр на 3/4", поставить терморегулятор Danfoss RA-G20, термоголовку RA 2992 с выносным датчиком, снизу шаровый кран на 3/4", переварить байпас на 3/4".
Вопросов два: правильное ли техническое решение и можно ли переварить байпас в существующем его месте?
PS. Правильно ли я понимаю, что существующая схема подключения неправильная - при перекрытии ручного регулятора я "задушу" байпас для соседей ниже?
Mazayac
Mazayac
01.04.2015 в 19:14:02
AnthonyA, прямо мой случай. Делал ровно то же самое, только в нескольких комнатах байпас получился ещё и несмещённым. Перед термоклапаном поставьте ещё один ШК для возможности техобслуживания клапана.
Текущая схема негуманна по отношению к нижележащим квартирам, всё верно. Особенно не завидую самым нижним этажам. Однако СНИП-ам не противоречит - вот такой парадокс.
AnthonyA
AnthonyA
Самара
01.04.2015 в 19:31:52
Может быть СНиП-ам не противоречит при отсутствии запорно-регулирующей арматуры? ) Больше волнует вопрос - могу ли я срезать существующий байпас и В ЭТОМ же месте приварить новый? Или придется срезать подводку до существующего байпаса и варить уже ближе к стояку?
Mazayac
Mazayac
01.04.2015 в 20:52:26
Можете конечно. Только сделать отверстие цивилизованной коронкой не получится - придётся выжигать сваркой.
spb-montage
spb-montage
01.04.2015 в 22:08:20
Горизонтальные участки труб предается отдалять от стены (делать утки) для их подключения к монолиту поскольку входное отверстие получиться дальше не желе у имеющегося радиатора. Горизонтальный участок стояка необходимо переделывать вместе с байпасом
AnthonyA написал : Или придется срезать подводку до существующего байпаса и варить уже ближе к стояку?
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
AnthonyA
AnthonyA
Самара
02.04.2015 в 08:10:43
spb-montage написал : Горизонтальные участки труб предается отдалять от стены (делать утки) для их подключения к монолиту поскольку входное отверстие получиться дальше не желе у имеющегося радиатора.
Глубина Rifar Monolit = 100 мм, глубина стальных радиаторов = 100 мм, считал что входное отверстие относительно стены не изменится? Или я чего-то не учитываю?
SanSvar
SanSvar
02.04.2015 в 08:38:41
AnthonyA написал : Глубина Rifar Monolit = 100 мм, глубина стальных радиаторов = 100 мм, считал что входное отверстие относительно стены не изменится? Или я чего-то не учитываю?
ещё стоит учитывать зазор между радиатором и стеной, для лучшей конвекции воздуха. например, я, обычно устанавливаю универсальные угловые кронштейны и у них межевое расстояние от стены до центра трубы 7,5 см. Конечно, можно использовать как вариант штырьковые (анкерные) кронштейны, но стоит в любом случаи учитывать, что бы оставался зазор между стеной и самим радиатором как минимум 2-3 см.
подводку к радиатору и регулировочную арматуру (краны) можете смело делать на 3/4 , а вот байпас лучше оставить на 1/2 ... тем более он у вас по проекту такой и стоит.
Лично я, при установки радиаторов отопления использую не автоматические термоклапана, а устанавливаю вентиля FAR ручного регулирования. Их преимущества в том, что они являются регулировочно-запорными и не требуют ставить дублирующие краны + ставятся регулирующей головкой вертикально + как мне кажется смотрится красиво :)
AnthonyA
AnthonyA
Самара
02.04.2015 в 09:28:10
SanSvar написал : подводку к радиатору и регулировочную арматуру (краны) можете смело делать на 3/4 , а вот байпас лучше оставить на 1/2 ... тем более он у вас по проекту такой и стоит.
Скорее всего байпас на 1/2 оставлю, даже если бы локально переварил у себя на 3/4, на остальных 16-ти этажах так и останется :-) Планирую в спальне поставить терморегулятор Danfoss RA-G20, а в другой поставить ручной регулятор на 3/4. А какие вентиля FAR Вы ставите?
PS. Да, получается красиво :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2015 в 10:40:13
AnthonyA написал : Вопросов два: правильное ли техническое решение и можно ли переварить байпас в существующем его месте?
Если подача сверху, тогда замена на тонкотрубный радиатор будет безболезненной. Острой необходимости всё менять не вижу.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2015 в 11:04:01
AnthonyA написал : 3/4", переварить байпас на 3/4". Вопросов два: правильное ли техническое решение и можно ли переварить байпас в существующем его месте?
Возможно Вам поможет статья - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html Смотрите в конце ПС от 02.04.2015
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2015 в 11:07:07
ВТБ! написал : Если подача сверху, тогда замена на тонкотрубный радиатор будет безболезненной. Острой необходимости всё менять не вижу.
Согласен.
Если только установить термовентиль с термоголовкой нужно. Тогда переваривать байпас. И посоветую тогда трехходовый термоклапан http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html В приложении от 25.09.2014
Лично вот сам собираюсь после отопительного сезона поменять чугунные радиаторы на панельные стальные.
