virstud
virstud
Подольск
01.04.2015 в 21:29:21
Добрый день. Обратился в водоканал за ремонтом съеденного ржавчиной куска трубы и запорного крана. Основная труба 100мм проложена 20 лет назад. У стенки отвода труба оцинкованная и вроде как еще живая.
После осмотра мне предлагают обрезать отвод, вварить вертикально чуть правее новую врезку с резьбой и поставить кусок ПНД трубы на фланцах. ПНД согнуть петлей(кольцом).
Примерная схема:
Имеет ли право на жизнь такой ремонт врезки? Или эта халтура рванет через какое то время? Цена такого ремонта еще в процессе калькуляции.
Как я понял. их скорее всего смутило, что очень близко будет от врезки до трубы уходящей к дому. На стальных делать наверное не хотят т. к. надо будет сгон ставить и будет 4 резьбовых соединения + загиб трубы. Читал, что загибы ПНД в колодцах делают, если не сильно важна эстетика врезки.
Так же говорят, что со временем фланцы потекут если труба сильно загнута. Как я понял, петля должна быть не меньше метра в диаметре.
Наверное они предлагают вариант как им будет проще делать. А если ставить уголок 90 градусов с фланцами, то получится уже 4 фланцевых+2 резьбовых соединения, что тоже не гуд. Вобщем очень нуждаюсь в советах бывалых. Спасибо.
Антонович
Антонович
Евпатория
03.04.2015 в 14:37:15
Бывалые могут Вам предложить двадцать вариантов ремонта(выхода из создавшегося положения). Странно,что вопрос выложили в ветке "Дачного водопровода"! Если по существу,я бы пошел путем пластика PPR под пайку.В нем фитинги МРН или МРВ достойного качества с металлическими вставками по резьбе,в оличии от ПРВ или ПРН для трубы ПНД.При пайке отпадет надобность в нелепых "Кольцах Сатурна" между магистралью и вводом. Само место новой врезки некритично и может находиться в любом удобном для работы месте.Но!!!!Вопрос в способе слива воды из водовода при проведении сварочных работ.Эта процедура может занять времени от 10 минут до трех суток.А при наличии воды в трубе никакая сварка не возможна. Правда есть выход-использовать седелку.С ней можно даже не вваривать новый ввод.Цена пластиковой седелки на сотую трубу околдо 2 тысяч рублей(от 600 до .....) и зависит от производителя
GRat
GRat
Красноярск
18.05.2015 в 13:36:56
Письмо, конечно, старое - но опыт у меня появился недавно: Присморкал полуавтоматом к баку, полному воды, кусок сгона. Накрутил на него кран и просверлил сквозь открытый кран шуруповертом в пакете отверстие на 16. Помет нормальный.
box415
box415
18.05.2015 в 15:11:36
Шуруповерт в пакете - это как? Слышал, но не видел. Отверстие 16 мм это на раз не проковыряешь. Поделитесь технологией. И какая толщина бака?
GRat
GRat
Красноярск
19.05.2015 в 10:10:13
Ну - просто стенка милиметра 3, отверстие на 16 проковырял сверлом, легко, бошевским шуруповертом 10.8 Пакет одел на шурик, чтобы не облить, когда вода ломанется. На сверло наколол полиэтиленовую крышку от банки.
Емкость с водой варится вполне нормально.
