Campan
Campan
03.07.2015 в 11:45:01
Утеплил низ французских окон ЭППСом на клей пенный. Чтобы мостика холода не было. Теперь нужно понять чем залить стяжку у окна чтобы не лопалось. И фото для сравнения как заделывать штробы штукатуркой Волма и Фугеном. Волма вся трещинами, фугену пофигу.
Campan
Campan
05.07.2015 в 11:44:28
Вспомнил, что мне второй этаж штукатурили грюндбандом (цементная с шариками полистирола) и прикупил 6 мешочков. Попробовал в спальне - не моё... не люблю мокрые работы, но сделал. Будет крепко и относительно тепло... Надеюсь.
Осталось ещё в 3 комнатах...
serj12
serj12
Волгоград
05.07.2015 в 12:25:48
Campan написал : Можно ли вент канал на кухне гнуть вверх, а потом вниз? Как на рисунке?
Я ни фига не вентиляционщик,просто у одного "специалиста" установленный и подключенный вентилятор не мог продавить воздух в трубе сотке.Сходил на консультацию к вентиляционщикам,они сказали что вентилятору нужен разбег - сантиметров 40 - 60 прямого участка трубы,иначе поток воздуха упирается в колено и бьёт назад.Так что или плавно повернуть или разбег.
И это пройдёт ...
Campan
Campan
05.07.2015 в 12:31:17
serj12 написал : Так что или плавно повернуть или разбег.
Да, когда я занимался тюнингом и турбированием я сталкивался примерно с похожим поведением газодинамики ДВС. Про разбег хорошо напомнили!
serj12
serj12
Волгоград
05.07.2015 в 13:05:11
Campan, есть ещё один интересный момент в современных квартирах.Зимой делали квартиру 100 м2,допиливали до финиша,то есть кто-то начинал ,а мы добивали,так вот,там столкнулся с таким потрясающим эффектом - дело было ранней весной,ещё холодно было,квартира утеплена по полной программе,щелей нет,стеклопакет двойной,всё пропенено и забито ,двери двойные с прокладками.Возился на кухне и включил подсветку в вытяжке,а затем и вентилятор,она рычит не по-детски,ну возился-возился,а потом пошёл к окну и приоткрыл проветрить,бах и вытяжка смолкла :eek: подумал - отключилась,подошёл - всё работает.Ну мне же надо ...Опять закрыл окно,опять гул появился.То есть такое давление в ней создаётся,что она гудеть начинает.Потом выяснил у того,кто начинал там ремонт,что была приточка,а потом кто-то из нижней квартиры использовал вентканал как вытяжку,то есть воткнул вытяжку и все запахи в кухне,клиентка сказала запечатать и получилось что вытяжки стоят в санузлах и на кухне ,а приточки нет вообще :swoon
И это пройдёт ...
Campan
Campan
05.07.2015 в 13:27:25
Я думал приточку делать врезками в ПВХ окна. Типа, щелевых проветривателей. Только вот не ясно куда их ставить, вверх (у потолка) или вниз (у пола)? У меня окна 2750ммм высотой без поперечин. Или вертикально сбоку?...
Campan
Campan
09.07.2015 в 00:16:50
Ну что, доделал все полы перед окнами. 6 мешков кнауфа с шариками и 1 мешок боларса остававшегося. Всё круто, теперь теплоизолировать потолок 2го этажа, дофугенить коробки для лепестричества и начинаю искать бригады для ГКЛ , плитки и малярки... Самый дорогой по работам этап... Пока есть 2 варианта из местных бригад в районе 400.000р за работы. Ищу дальше http://www.mastercity.ru/forums/ishu-mastera/ishu-mastera-moskva/t235605-gipsokarton-malyarka-i-plitka-mozhno-gipsokarton-otdelno-novaya-moskva/
Campan
Campan
10.07.2015 в 11:51:34
Начал утеплять потолок на втором этаже  Ну и заодно нарисовал планы комнат
Fazan
Fazan
Белгород
10.07.2015 в 12:01:44
Campan написал : Вспомнил, что мне второй этаж штукатурили грюндбандом
 ну умудрились же так назвать смесь, грюндб их мать:)
Fazan
Fazan
Белгород
10.07.2015 в 12:03:11
Campan написал : Начал утеплять потолок на втором этаже  Ну и заодно нарисовал планы комнат
 какие корявейшие комнаты...
Campan
Campan
10.07.2015 в 14:42:38
Fazan написал :  какие корявейшие комнаты...
 Что есть, то есть... Расплата за центральную секцию... Надеюсь, после отделки станет уютнее :)
