Campan
Campan
22.04.2015 в 23:59:34
отделкин написал : и если учесть что вы его укладывали неделю то не знаю где дешево
Ну попробуйте посчитать 120 квадратов с подъёмом 18см и 30 квадратов с подъёмом 20см. Сумму я озвучил - 730+370 = 1100р с материалами за 18-20 см стяжки. Есть более дешевые варианты?
tvmaster
tvmaster
23.04.2015 в 01:43:08
Керамзит невозможно нормально утрамбовать, именно по этому его и проливают цементным молочком, чтобы хоть немного схватился объём и не шуршал потом при ходьбе по полу. Полистироловые шарики, как и керамзит конечно уменьшают нагрузку на перекрытия, но есть и недостатки, о которых я уже немного упоминал. Полистирол резко уменьшает прочность стяжки, норовит всплыть и расположиться в верхнем слое. Поэтому, применение этого материала стоит ограничить, если уже нормальная стяжка невозможна. Иначе, не нужен он. По поводу подачи цемента с машины, соглашусь, да, в большинстве случаев позволяет ощутимо снизить стоимость и поднять качество и скорость. Но, требует подготовки помещения или готовой бригады.
23.04.2015 в 02:03:27
Campan написал : потом мешки из под керамзита и по ним сетка.
разве сетка не должна быть в середине слоя стяжки?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.04.2015 в 07:14:00
Campan написал : Сумму я озвучил - 730+370 = 1100р с материалами за 18-20 см стяжки. Есть более дешевые варианты?
370 понятно а вот 730 это что ?
Campan
Campan
23.04.2015 в 08:08:02
отделкин написал : а вот 730 это что ?
Это 60мм полусухой стяжки с фиброй.
Campan
Campan
23.04.2015 в 08:10:45
BV написал : разве сетка не должна быть в середине слоя стяжки?
Теоретически - должна. Практически - для полусухой с фиброй она не нужна. Она больше служит для распределения нагрузки на керамзит и чтобы не плыла при заливке. Кроме того, при засыпке под неё попадёт сантиметр как минимум.
Campan
Campan
24.04.2015 в 10:17:27
Маленький опыт выравнивания и трамбовки керамзита. Вдруг кому понадобится. После разравнивания правилом или доской "примерно" ставится лазерный уровень на 0.5-1 см выше нужной плоскости керамзита, перед уровнем насыпается небольшая кучка и начинает трамбоваться до пропадания света луча на самом керамзите . Трамбуется он тапочками :) из фанерки и скотча :) Выше есть фото. Получается ООчень ровно . И важно начинать ОТ уровня а не наоборот. Поначалу начинал от дальнего угла - кривее выходит. Ну а потом проливать молочком или так укладывать, на армосетку. кому как нравится.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.04.2015 в 23:19:17
Campan, да вообще с керамзитом как то не не очень 2000 куб тем более такой керамзит (фракции)вообще стоит недорого а шарики например 600 р куб+300работа с подьемом
Campan
Campan
24.04.2015 в 23:51:57
отделкин написал : Campan, да вообще с керамзитом как то не не очень 2000 куб тем более такой керамзит (фракции)вообще стоит недорого а шарики например 600 р куб+300работа с подьемом
600р куб? Крошка от 800. Наверное, можно было бы. Но в случае заказа с бетоном всё равно больше получалось.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.04.2015 в 09:42:13
Campan, а у вас разве не 370 р м2?120*370=44400,керамзита 22 куба правильно? 44400 разделить на 22 =2018 за куб с доставкой и подьемом все верно? Да у нас шарики стоят 600 р за куб(пенополистерол ,не именно гранулы а отходы с пенопластового завода ну это тоже самое только дешевле)я бы поднял все это дело за 300 р (перемешанное с цементом) и на следуйщий день кинул бы пленку, сетку и залил стяжку это еще 500-600 р получается немного дороже но большой выигрыш во времени и конструкция полу лучше (монолитней) как зальют стяжку скинте фотки ,качество посмотреть охота?
Campan
Campan
25.04.2015 в 12:16:52
отделкин написал : а у вас разве не 370 р м2?120*370=44400,керамзита 22 куба правильно? 44400 разделить на 22 =2018 за куб с доставкой и подьемом все верно?
Немного не так. Сам керамзит 1750 за 20кубов, ещё 3 докупал по немного более дорогой цене ну и доставка, сетка 60 клетей.
Про полистирол - наверное нужно было всё посчитать (его+замес с цементом 300р это с учетом цемента?). Для этого и тема создана, чтобы прочитавший мог почерпнуть из ошибок и косяков
отделкин написал : получается немного дороже
Если дороже - то не особо нужно. Денег лишних нет. Что до конструкции - наверно. Спорить не буду.
