lipilo
lipilo
Челябинск
03.04.2015 в 22:46:42
Привет Всем!Спрошу знающих.В доль дома проложен водвод летний 17м,на трубах 28х3 дл 2м забитых землю на1м90см 8шт.Фундамент дома 6х9 сварен армо каркас забетонен.Перед домом забор полисадник трубы ф100 наглубине 70см забетонены и сварены между собой.Дом на краю квартала,забор метал трубы ф76 -12шт залиты бетоном на глубину 1м,дл забора 50м.Слив ф1м20см высота трубы 2м зарыта на глубине 3м,на дне слива забито3 трубы ф32 на глбину 4-6м,всё сварено.Замеряю напряжение между сетевым нулём и своим заземлением получается 20-25в.В энергосбыте порекомендовали сединить перед домом ноль с заземлением.Замер между заземлением и фазой 220-225 а между нолём фазой линии 190-195в.Вопрос чем грозит такое соединение дом деревянный,скруток 6 шт на длинне 80м,3фазка расположена в200метрах,скруток и на фазе и нуле одуреть, сечение провода всяко периодически.Чем соединить ноль и заземление,подвод к дому 16кв.мм алюм соскрутками.Усоседей таже история.Думаю что заземлив ноль мои провода погорят и поплавятся.Гуру кто что ответит.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2015 в 22:54:34
ВТБ! написал : А по сути ток меньше будет.
Вот и удивился
haramamburu написал : гдето в районе 54А...
ВТБ! написал : А ПУЭ настаивает на его включении в СУП.
Какой же СУП без повторки . А вы его (водопровод) в качестве оной .
Да, ни фига.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2015 в 23:00:33
Ясн.. слив засчитан.... Браво! ёпте... брависимо ... даже грустно стало...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 23:10:30
haramamburu написал : даже грустно стало
Это Вы о противоречиях в ПУЭ загрустили? Ну, вот такой это сборник. :( Собственно, и в ГОСТ недоразумения встречаются.
Или речь о верхней оценке тока через заземлитель?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.04.2015 в 23:17:15
haramamburu написал : а по сути?
частично:
ТКЗ на местное ЗУ вряд ли превысит 25А.
Но следует помнить о ВЛ! (мать её) До 30кА вполне реально получить.
ВТБ! написал : От переменки?
Да. Это факт, может быть и не слишком широко известный, но факт.
Все верно. Вот еще бы выполнялись все требования Правил...
haramamburu, - кому аплодируете? :a
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.04.2015 в 23:32:42
lipilo написал : Гуру кто что ответит.
А запилите свою тему, с картинками, пожалуйста. Я лично, с трудом понимаю вами написанное и оно вызывает еще большее количество вопросов... :confused:
lipilo написал : Замеряю напряжение между сетевым нулём и своим заземлением получается 20-25в.
Небольшой перекос или просадка... Нормальное явление.
lipilo написал : В энергосбыте порекомендовали сединить перед домом ноль с заземлением.
Повторное заземление- все верно.
lipilo написал : скруток 6 шт на длинне 80м,3фазка расположена в200метрах,скруток и на фазе и нуле одуреть, сечение провода всяко периодически.
Это нужно выбросить. Совсем.
lipilo написал : В доль дома
:D А у реки, а реки... водку глушат мужики. ;) Нужна полная схема и проверка металлосвязи естественных заземлителей.
lipilo написал : Вопрос чем грозит такое соединение дом деревянный
Кривое? -Самоубийством или самосожжением.
lipilo написал : Думаю что заземлив ноль мои провода погорят и поплавятся.
Оу... Где мой баян? Это старая и глупая сказка. ;)
lipilo написал : Чем соединить ноль и заземление,подвод к дому 16кв.мм алюм соскрутками.
А хрен же его знает, что там у вас на самом деле происходит... :confused:
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.04.2015 в 00:03:20
ПPOPAБ, вижу - слабо - тебе слив. признать. слабак.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2015 в 00:18:57
ПPOPAБ написал : Но следует помнить о ВЛ! (мать её) До 30кА вполне реально получить
Это в случае ПУМ ?
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.04.2015 в 00:27:21
dokar написал : Это в случае ПУМ ?
Да. Наведенное много меньше. А не будешь "землиться" так вынесет или сожжет что нибудь другое, вместо нагрева заземляющего проводника.
SergeyE
SergeyE
04.04.2015 в 01:01:03
медную трубку покрытую лаком протянуть нельзя ? или внутри хромированной трубы ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.04.2015 в 01:18:11
SergeyE написал : медную трубку покрытую лаком протянуть нельзя ? или внутри хромированной трубы ?
А зачем? Оцинкованный прутик сильно портит дизайн фасада?
