Igor'S
Igor'S
02.04.2015 в 23:54:22
Как будет влиять внешний блок кондиционера, установленный на теплом чердаке, на вентиляцию здания:
  1. Летом в жару, когда кондиционер работает на охлаждение?
  2. В межсезонье, когда кондиционер работает на обогрев?
Кондиционер 7000Вт по холоду/теплу Объем техэтажа 500-600м3 Дом 20 этажей
Ким
Ким
03.04.2015 в 00:07:00
Igor'S написал : ... Как будет влиять внешний блок кондиционера, установленный на теплом чердаке, на вентиляцию здания: ...
;) :) Наверное стоило бы задать другой вопрос: " А что будет с наружным блоком если его поставить на "теплом чердаке"??? Не придет ли к ему в гости белый пушистый северный зверек семейства псовых ????... " ;) :)
Igor'S
Igor'S
03.04.2015 в 00:27:34
Ким написал : Не придет ли к ему в гости белый пушистый северный зверек...
Будем это считать вопросом номер три :-) Хотя ответ на него будет прояснятся после ответа на вопрос №1
СергейИ
СергейИ
03.04.2015 в 01:14:20
Теплый чердак - понятие растяжимое. Вентилируемый? Насколько теплый?
Igor'S написал : Объем техэтажа 500-600м3
Допусти высота 3 метра. Остается 200.. 10х20? на 3 в высоту. Если вентилируемый чердак то ничего не будет. Даже если примерно посчитать по формулам отопления то получается около 35 ватт на 1 метр площади. Это в три раза меньше нормы. Т.е. не нагреет чердак и не охладит. Тем более, что чердак наверняка вентилируется.
Igor'S
Igor'S
03.04.2015 в 09:01:10
СергейИ написал : Теплый чердак - понятие растяжимое. Вентилируемый?
Теплый чердак, это который: Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий
Естественное, с вентиляцией. Чердак и есть часть системы вентиляции. Основной вопрос, как на работу вентиляции будет влиять дополнительный нагреватель/охладитель. За кондиционер я не переживаю
Легкий
Легкий
Жуковский
03.04.2015 в 09:43:03
Igor'S, Предполагаю, что проблем не будет, на вентиляцию не повлияет. У каждой модели есть температурные допуски, если на чердаке приемлемый температурный интервал то и кондиционеру ничего не будет.
СергейИ
СергейИ
03.04.2015 в 13:04:42
Igor'S написал : Теплый чердак, это который:
Вот даже открывать ссылку не буду! Вы же написали "теплый" значит знали что писали.
Igor'S написал : Естественное, с вентиляцией.
Значит его теплопотери больше чем у не винтелируемого. Это для данной ситуации хорошо.
Igor'S написал : как на работу вентиляции будет влиять дополнительный нагреватель/охладитель.
Я же в приведенных "рассчетах" показал вам, что "ни как". Мощности вашего кондея не хватит что бы влиять. Ну может чисто теоретически, что-то может и будет влиять. Но это такие "копейки".
