Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.04.2015 в 10:49:44
Возникла идея (от необходимости) сделать в коридоре подсветку. для этих целей хочу по периметру коридора сделать карниз из полосы ЛДСП шириной см 10. встала проблема как закрепить полосу к стене. несущей способности там практически не нужно. между потолком и карнизом предполагается не больше 3-5 см и подлезть для крепления трудновато, а вид уголков снизу как то совсем не к чему. остаётся консольное крепление, но на что? стены не идеальные, да и засверлится идеально может не получится.... есть какие то крепления с возможностью регулировки? или может есть какие то идеи другого плана?
timel_
timel_
Рига
04.04.2015 в 12:57:30
Мегавольт. написал : 3-5 см
вполне достаточно места для длинной отвертки уголки сверху
semur
semur
Иркутск
04.04.2015 в 13:27:39
Зачем такие сложности. Крепите на длинный шкант.
эго
эго
04.04.2015 в 13:44:15
Мегавольт, самое простое, что пришло в голову: возьмите строганый брусок необходимой толщины и порежьте его кубиками или ромбиками. Декорируйте морилкой в тон ЛДСП и через эти кубики крепите к стене. А можно еще придумать крепление, как на этом фото по бокам потолка.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.04.2015 в 14:31:24
эго написал : А можно еще придумать крепление, как на этом фото по бокам потолка.
да вот не хочется что бы снизу что то было. к тому же пространство узкое а это только нагружет (на мой взгляд) тут ещё в гаражах мужики подсказали вариант использовать профиль алюминиевый. нагуглил типа такого сначала его к ЛДСП закрепить а потом на предварительно подготовленные отверстия в стене. пока только не знаю найду ли такой профиль.
эго
эго
04.04.2015 в 15:13:36
Я, наверное, неправильно понял. Вы хотите полосы ЛДСП закрепить горизонтально? Я-то подумал, что вертикально, параллельно стене, а источник света между ЛДСП и стеной, чтобы приглушенно светил.
Тогда да -
semur написал : Зачем такие сложности. Крепите на длинный шкант.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.04.2015 в 17:44:27
эго написал : Я, наверное, неправильно понял. Вы хотите полосы ЛДСП закрепить горизонтально? Я-то подумал, что вертикально, параллельно стене, а источник света между ЛДСП и стеной, чтобы приглушенно светил.
Тогда да -
да, горизонтально. параллельно потолку. хочу "убить 2х зайцев" организовать подсветку и уйти от надоевших потолочных плинтусов. есть специальные карнизные профили для ЛЕД лент, но их цена..... что за шкант? как крепить в стену и ЛДСП? Будет ли возможность регулировки горизонтали?
semur
semur
Иркутск
04.04.2015 в 18:07:03
Как интересно вы собрались организовать регулировку, имея от потолка 3см? И зачем она? По горизонту бьёте отверстия, в них загоняете шканты (круг, шпилька итд), сверлите ответные отверстия и нанизываете лдсп. (/) 6 шканта вполне достаточно, для любой толщины лдсп. Да и регулировка предварительная, вручную, в линию, проще.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.04.2015 в 18:24:30
semur написал : Как интересно вы собрались организовать регулировку, имея от потолка 3см?
если профиль использовать то в нём можно отверстия сделать длинные. мне не нужно по 2 см. достаточно +/- мм5 что бы можно было скомпенсировать если сверло уведёт. со шкантом это вдвойне сложнее. нужно что бы отверстия не только по центрам идеально подошли но и выдержать горизонталь сверления. сложновато при длине коридора 5 м.
semur
semur
Иркутск
04.04.2015 в 18:50:42
Для отверстий в стене главное линия в горизонтали. Направление отверстия не важно, шпилька загибается на выходе в общую линию. Роли профиля в конструкции не вижу?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.04.2015 в 19:05:09
semur написал : шпилька загибается на выходе в общую линию.
из чего шпильки? как их в стене закрепить? специальные какие то? или предлагаете просто электроды обшелушить и в пластиковые дюбеля загнать?
