T@n'k@
T@n'k@
Самара
04.04.2015 в 11:34:26
Добрый день!
Купила я квартиру в новом ЖК. Дом сдали, электропроводки по квартире не было, только был электрощиток и пожарная сигнализация. Пригласила я прораба, тот принял квартиру к работам, работы он должен был сделать все от черновой до чистовой отделки.
Проблема по электрике проявилась когда они делали штукатурные работы, сказали что выбивает автоматы от влажности из-за штукатурных работ! Естественно сказано было после того как я с ними расплатилась. Думала все обойдется, а нет...
Выбивать начало автомат на разетки с периодичностью один раз в несколько дней, инструменты все были исправны, которыми работал плиточник. Затем решили подсоединить разетки и проверить все на работоспособность, в комнате при включении инструмента сразу выбивало автомат. Справились и с этой проблемой.
Но когда перегорели лампочки в туалете, и через час на кухне с выбиванием автомата на свет, терпение лопнуло. Прораб прислал электрика и тот прийдя, поменял мне лампочку и измерив напряжение в разетке, вынес вердикт! Это все происходит из-за перенапряжения-скачков в новом доме!!! Я попыталась что-то сказать и переубедить, что проблема в некачественной проводке электрике, но слушать меня не стали.
Пригласила я другого электрика он посмотрел, провел диагностику и посоветовал:
Поменять электрощиток с автоматами и спаять провода в распределительных коробках (скручены провода). Но гарантии, что автоматы не сработают нет, т.к.возможно где-то в стенах может быть неправильное соединение проводов... Вариант второй, сделать проводку заново! Но для меня конечно это спорный вопрос, т.к. стены сделаны под чистовую отделку, опять же затраты на провода и работы.
Почему вышло именно так, наверное по моей глупости, т.к. договор я не заключила, это были хорошие знакомые моих друзей, которые поручились за них и в их профессионализме. И как объяснил прораб, что он дорожит своей репутацией!
Выкладываю фото моей проводки в квартире на обсуждение, может кто что посоветует?!
Фото чуть позже) не получается загрузить
ksiman
ksiman
04.04.2015 в 12:16:22
Фото квартирного щитка внутри Фото вынутой розетки Фото распаячной коробки
serj12
serj12
Волгоград
04.04.2015 в 12:25:59
T@n'k@ написал : т.к.возможно где-то в стенах может быть неправильное соединение проводов...
Без приборов - это искать иголку в стоге ... ну и так далее.
T@n'k@ написал : Вариант второй, сделать проводку заново!
Возможно не всю.
T@n'k@ написал : которые поручились за них и в их профессионализме. И как объяснил прораб, что он дорожит своей репутацией!
Глупо ожидать что кто-то скажет что он рукожопый ...
T@n'k@ написал : измерив напряжение в разетке, вынес вердикт! Это все происходит из-за перенапряжения-скачков в новом доме!!!
Не оригинально.
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.04.2015 в 14:36:04
T@n'k@ написал : Фото чуть позже) не получается загрузить
Дайте ссылку на сторонний хостинг. (например яндекс диск) Для более предметного обсуждения пожалуйста:
ksiman написал : Фото квартирного щитка внутри Фото вынутой розетки Фото распаячной коробки
serj12 написал : Глупо ожидать что кто-то скажет что он рукожопый ...
Я сам себя в несколько этажей обкладываю зачастую (забыл или потерял, ошибся или испортил чего...), правда это исключительно редко происходит в сфере моей профессиональной деятельности. ;)
serj12
serj12
Волгоград
04.04.2015 в 16:50:53
ПPOPAБ написал : Я сам себя в несколько этажей обкладываю зачастую
Самокритика не в счёт.
И это пройдёт ...
T@n'k@
T@n'k@
Самара
04.04.2015 в 17:10:16
T@n'k@
T@n'k@
Самара
04.04.2015 в 17:12:03
Отвертки нет, да и страшно самой лезть откручивать ))
T@n'k@
T@n'k@
Самара
04.04.2015 в 17:14:57
Гардеробная
Комната
serj12
serj12
Волгоград
04.04.2015 в 17:22:49
T@n'k@ написал : Отвертки нет, да и страшно самой лезть откручивать ))
И не надо.Типичная картина - это универсалы.25 А - это визитная карточка.
И это пройдёт ...
el-fi
el-fi
04.04.2015 в 17:24:00
Обматывать фольгой слаботочку - смелое, нестандартное решение.
Solovey
Solovey
04.04.2015 в 17:24:07
T@n'k@, Ну что, ремонт на уровне Равшана и Джумшута. Зато по рекомендации друзей, да и наверняка очень дешево.
