volchenok
volchenok
Северодвинск
04.04.2015 в 17:32:11
Мдя, у нас на работе водитель себе подобное ваял в однушке( само собой после консультаций с знающими людьми), тож за гипсокартоном по стенам и по потолку в гофре, но там как то лучше получилось.
T@n'k@
T@n'k@
Самара
04.04.2015 в 17:32:42
По словам прораба они профи своего дела! Делали все русские со стажем как минимум 7 лет!
Ну да ладно, к друзьям претензий нет собственно не они же делали проводку
Коридор 1
Коридор 2
Кухня 1
Кухня 2
Кухня 3
Кухня 4
el-fi
el-fi
04.04.2015 в 17:37:08
T@n'k@ написал : Почему вышло именно так, наверное по моей глупости, т.к. договор я не заключила
Договор вас бы не спас, а так хотя бы не слили свои персональные данные непонятно кому.
serj12
serj12
Волгоград
04.04.2015 в 17:38:41
T@n'k@, в вашей теме написал el-fi.Не поленитесь,зайдите в его блог и посмотрите просто пару фотографий,разницу сразу поймёте.
T@n'k@ написал : Делали все русские со стажем как минимум 7 лет!
Человеку,который не знаком с данным видом работ,как понять - правильно или нет?
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
04.04.2015 в 17:48:41
Ладно, смех-смехом, но проблему решать надо:
T@n'k@ написал : Пригласила я другого электрика он посмотрел, провел диагностику и посоветовал: Поменять электрощиток с автоматами и спаять провода в распределительных коробках (скручены провода). Но гарантии, что автоматы не сработают нет, т.к.возможно где-то в стенах может быть неправильное соединение проводов... Вариант второй, сделать проводку заново! Но для меня конечно это спорный вопрос, т.к. стены сделаны под чистовую отделку, опять же затраты на провода и работы.
Варианта действительно 2:
  • всю эту порнуху похоронить и сделать заново
  • устранять локальные проблемы.
Щиток однозначно под замену в полном объеме.
T@n'k@, Ищите электрика...
Можно попробовать разобраться в том что есть, промегерить все линии, переделать все распайки (надеюсь эти жопорукие спецы не наделали вам соединений под штукатуркой...)
a20a15a
a20a15a
04.04.2015 в 18:03:03
Solovey; Согласен. Т. К. Выбивает автоматы на 25А, пригласите электрика который из этих распаек сделает, что-то более культурное на базе скруток и пайки, а там возможно и проблемы уйдут. Удачи.
ksiman
ksiman
04.04.2015 в 18:25:35
  1. Провести ревизию текущего состояния проложенных линий и выяснить необходимость ремонта либо переделки. Естественно необходима схема, по которой всё это подключали.
  2. Вынести обдуманное решение что и как переделывать.
  3. Щиток естественно под замену. Практически ничего путёвого из него не сделать. Про EKF лучше забыть
Лучшее развитие событий: скрытых соединений нет, изоляция целая, дифавтоматы срабатывают ложно от помех. Переделать щит и возможно переделать подозрительные скрутки Худшее развитие событий - переделывать всю проводку
T@n'k@
T@n'k@
Самара
04.04.2015 в 18:49:16
Solovey написал : Можно попробовать разобраться в том что есть, промегерить все линии, переделать все распайки (надеюсь эти жопорукие спецы не наделали вам соединений под штукатуркой
Вот и сомневаюсь именно в этом! Что-то видела, а что-то и нет, например вводный кабель не знаю как сокдиняли, но попробую уточнить.
Просто когда их сантехник указал на мигание лампочки в туалете, когда вместо выключателя был провод, его когда задевали лампочка мигала. Если бы целый провод был, то такого не могло быть
ksiman написал :
Каким образом провести ревизию?
Схемы боюсь нет
Спасибо всем за ответы!!!
Учту все советы.
Solovey
Solovey
04.04.2015 в 18:56:16
T@n'k@ написал : Просто когда их сантехник указал на мигание лампочки в туалете, когда вместо выключателя был провод, его когда задевали лампочка мигала. Если бы целый провод был, то такого не могло быть
А тут все сходится вроде... Вместо выключателя провод, задели - контакт пропал, лампочка моргнула.
Хотя использование новой электропроводки во время ремонта это очередной признак косипоров. Во время ремонта строители должны времянками пользоваться!
ksiman
ksiman
04.04.2015 в 19:04:59
T@n'k@ написал : Каким образом провести ревизию?
Пригласить нормального опытного электрика, имеющего мегомметр
T@n'k@ написал : Схемы боюсь нет
Без схемы и расчётов проводку нормально не сделать.
T@n'k@
T@n'k@
Самара
04.04.2015 в 19:19:06
ksiman написал : Пригласить нормального опытного электрика, имеющего мегомметр
Это измерение сопротивления?
