amelika
amelika
Днепропетровск
04.04.2015 в 21:05:57
Года 4 назад электрик менял проводку, сделал разводку в коридоре под два проходных выключателя. К сожалению я в электричестве ничего не понимаю, схему приложить не могу, простая стандартная схема видимо (не кидайте тапками если что то неправильно называю -в терминологии не сильна)) - возле двери щиток, под ним один выключатель, через два метра второй, посередине между ними распред. коробка. Освещение - четыре галогенных светильника по 20W, подключены были через трансформатор мощностью 200W. (Также в коридоре есть настенный светильник и розетка. Все это запитано на один автомат, также к нему подключен свет на кухне и ванной - как понимаю эти провода тоже скручены в этой коробке.)
Месяц назад свет в коридоре перестал работать - вызвали электрика, оказалось полетел трансформатор. Купили новый, в магазине сказали что хватит и на 150W. Но может очень греться. Свет этот не так уж и часто включаем, ненадолго - чаще включаем настенный светильник.
Недавно свет в коридоре пропал. Без хлопков, никаких звуков или запаха плавления. Просто включили выключатель и свет не работает. Решили что опять трансформатор полетел - отвезли в магазин. Там был новый ассистент - когда он его включил произошло замыкание и даже поплавилась вилка (по словам мамы, вроде как его ругали в магазине что он перепутал вход и выход.) Нам дали новый трансформатор, но когда его подключили свет не заработал.
Вызвали электрика. Он долго проверял все скрутки, подключил через удлинитель лампочку - один провод в розетку, второй на трансформатор, потом также проверял выключатель - свет работал, включенная в каждый из выключателей лампочка тоже загоралась.
По словам электрика в подающем питание проводе перегорела одна жила (то ли ноль, то ли фаза не помню.) Он пустил пока воздушку - просто одну новую жилу - один ее конец подключил вместо той что "перегорела" на подающем, а второй ее конец подключил к какому то проводу в распред коробке. В результате первый выключатель теперь включает\отключает свет. Но как оказалось второй выключатель - не реагирует. (но лампочка подключеннная в него загорается.) Электрик меня уверяет что и там одна жила накрылась. что нужно штробить стену и если не полностью менять всю эту разводку, то хотя бы прокладывать новую жилу на этот выключатель.
У меня большие сомнения по этому поводу. Когда стало ясно что второй выключатель так и не работает, я засомневалась а действительно ли проблема вообще в той одной жиле. Тк когда он тыкал лампочку подключенную от розетки по одной то к трансформатору, то выключателям - то все так же и работало. То есть сейчас он просто кинул воздушку вместо этой лампочки подключаемой от розетки и запитал ее от какого то провода. Возможно он просто не включил в эту цепь второй выключатель - подключил эту жилу не к тому проводу?
Вопросы : наш бывший электрик проложил провода ШВВП (или как то так) - этот электрик говорит что такие никуда не годятся и скоро накроются. Так ли это? (я в этом не смыслю) Могла ли за четыре года неактивной эксплуатации одна жила такого провода "сгореть"? При том что на ней всего лишь 4 галогенных светильника по 20W (а не розетка на стиралку или пылесос). И даже когда он разрезал ее обмотку, следов плавления не было. И у нас всегда выбивают автоматы когда перегорает лампочка, скачок напряжения или замыкание создали. Свет же повторю, пропал по тихому - ни звуков никаких, ни запаха что где то что то плавится не было, автоматы не выбивали. Может ли вот так ни с того ни с сего "перегореть" четырехлетний провод? причем не только подающий питание, но и на выключателе?
Или в чем может быть данная проблема?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 21:24:51
amelika написал : ШВВП
Соболезнования.
Rumato
Rumato
Щелково
04.04.2015 в 21:48:02
amelika написал : в чем может быть данная проблема?
Сами и ответили
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2015 в 22:24:04
amelika написал : Электрик меня уверяет что и там одна жила накрылась
Удобный ответ.:D
ШВВП не круто, но десятки лет работает, тем более там линии не силовые.
amelika
amelika
Днепропетровск
04.04.2015 в 23:17:34
Вот и я полагаю, что хоть провод и не барский, "сгореть" ни по даваемой нагрузке на него теоретически не должен был бы, ни фактических никаких повреждений на нем нет. Кроме соболезнований еще кто то может предложить что то?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 23:25:30
amelika написал : Электрик меня уверяет ... что нужно штробить стену и ... полностью менять всю эту разводку
Уже предложено.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.04.2015 в 23:28:26
amelika написал : электрик проложил провода ШВВП
это шнур.....
serj12
serj12
Волгоград
04.04.2015 в 23:32:47
amelika написал : Или в чем может быть данная проблема?
Возможно где-то нарушился контакт - или в
amelika написал : распред. коробка
или в стене :swoon
И это пройдёт ...
amelika
amelika
Днепропетровск
04.04.2015 в 23:39:30
Как соединены выключатели, они же одну цепь замыкают? Может ли жила только в одном перегореть а второй при этом продолжать работать? Разве не должны перестать они оба тогда работать?
amelika
amelika
Днепропетровск
04.04.2015 в 23:54:02
И как проверить наверняка что проблема именно в этой самой жиле? Если электрик подключал провод с лампочкой и она горела и при подключении к подающему проводу и при подключении к каждому из выключателей. То есть фаза везде рабочая получается? Значит если перегорела жила то нулевая? А как (не)работоспособность нулевой жилы можно проверить наверняка на подающем проводе и на выключателе где она якобы не работает?
sergey_sav
sergey_sav
05.04.2015 в 00:06:25
amelika написал : И как проверить наверняка что проблема именно в этой самой жиле?
Только очно, ибо форум тут вряд ли поможет... т.к. на другом конце линии связи, должен быть не откровенный чайник (сорри). Если не хотите штрабить, ставьте радиовыключатели... причём, в абсолютно любое место.
