amelika
amelika
Днепропетровск
05.04.2015 в 01:43:18
Жилы в подрозетниках увидеть не могу так как все уже давно заштукатурено, это если когда придет электрик и разберет выключатели. Земли у нас нет вообще - дом старый, она не предусмотрена.
На фото - одноцветный провод я не могу понять как и куда идет - идет к одному выключателю, а куда дальше невидно. Красный с белым провод - его видно хорошо, он точно соединяет между собой оба выключателя и видно справа еще один кусок такого бело-красного провода заходит в распред коробку.
Про "был ли переключатель" вопрос не поняла. Как указала выше - все было подключено четыре года назад и четыре года ОБА переключателя работали без проблем. Значит и провода подключены и схема соблюдена. Не знаю только как "правильно" они должны работать - оба включать отключать свет в одинаковом положении или нет? У нас они работали так - включать выключать свет можно было любым из них,но при этом положение нажатой кнопки при переключении другим переключателем каждый раз менялось. То есть если кнопка нажата сверху и так обычно при включенном свете, то при нажимании другого переключателя в следующий раз она оставалась уже нажатой снизу при включенном свете. Не знаю так и должно быть или проходящие выключатели фиксируются оба всегда в одинаковых положениях на включенный/выключенный свет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2015 в 08:52:05
amelika написал : Значит и провода подключены и схема соблюдена.
Существует криминальная схема подключения с переключением нуля и фазы, которую регулярно воспроизводят идиоты. Нельзя исключить, что у вас реализована именно она. А что переключатели не накрылись - так это потому, что нагрузка - не лампа накаливания 220В, а ИБП с умеренным пусковым током.
Не ищите телепатов, это может привести к тяжёлым последствиям.
Bladiclab
Bladiclab
05.04.2015 в 10:01:08
amelika написал : когда придет электрик и разберет выключатели.
1 – отключить переключатели 2 - прозвонить участки цепи (зарисовать что обнаружили, можно сразу и коробку вскрыть) 3 – может потребоваться вскрыть коробку и осмотреть (визуально, что имеем). Если потребуется пере коммутировать согласно схеме 4 – может и сопротивление изоляции померить (по фото просится) 5 – что за переключатели? 6 – исходя из того что имеем, принять решение
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2015 в 13:16:03
Bladiclab написал : 1 – отключить переключатели 2 - прозвонить участки цепи (зарисовать что обнаружили, можно сразу и коробку вскрыть) 3 – может потребоваться вскрыть коробку и осмотреть (визуально, что имеем). Если потребуется пере коммутировать согласно схеме 4 – может и сопротивление изоляции померить (по фото просится) 5 – что за переключатели? 6 – исходя из того что имеем, принять решение
Даже имея всё это перед собой в натуре бывает очень сложно разобраться.
ВТБ! написал : Не ищите телепатов, это может привести к тяжёлым последствиям.
+1
Поэтомуamelika, ищите электрика которые решит вам проблему без штробления. Только вот если у вас есть скрутки в стенах или ещё какие распайки замурованные, то и он может не помочь.:confused:
Bladiclab
Bladiclab
05.04.2015 в 13:33:44
AndyMirror написал : ищите электрика которые решит вам проблему без штробления.
Так понял, выходим из того что есть? Тогда. 1 – Узнать, что на данный момент имеем (какие исправные линии, какие не исправные) 2 – В каком состоянии. Линия может звониться, а сопротивление изоляции очень плохое 3 – И можно принимать решения (перекоммутировать под 1 выключатель, вообще исключить из работы эту линию, вскрывать и устранять)
amelika
amelika
Днепропетровск
05.04.2015 в 15:52:30
Наконец то пришли к решению вопроса - нужно узнать что неиспавно! Эврика!:clapping Электрика я уже вызывала как вы помните, и нового вызвать не проблема, но на них же не написано кто настоящий специалист а кто нет. На словах все расписывают какие они крутые спциалисты. Я и как бы и вызвала электрика для того чтобы найти неисправность. Ну, потыкал работающим проводом в указанные элементы цепи, уверенно заявил что перегорел нулевой провод на всей цепи, какой провод куда идет в распредкоробке - разбираться не стал. кинул воздушку подключив ее к тому что работало и все. Я как неспециалист хотела услышать какими именно методами можно проверить провода цепи наверняка. Но услышала только неопределенное "прозвонить". Спасибо теперь мне все стало понятно!)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2015 в 16:56:12
amelika написал : услышала только неопределенное "прозвонить"
Это вполне определённое. :)
sergey_sav
sergey_sav
05.04.2015 в 17:20:23
amelika написал : Я как неспециалист хотела услышать какими именно методами можно проверить провода цепи наверняка.
Смотрите п. 25
Bladiclab
Bladiclab
05.04.2015 в 17:46:43
amelika написал : Он пустил пока воздушку - просто одну новую жилу - один ее конец подключил вместо той что "перегорела" на подающем, а второй ее конец подключил к какому то проводу в распред коробке. В результате первый выключатель теперь включает\отключает свет. Но как оказалось второй выключатель - не реагирует. (но лампочка подключеннная в него загорается.)
Осталось уточнить согласно схеме (что отключено, куда брошена времянка).
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
06.04.2015 в 02:35:48
Почитал первые 15 коментов,плакать хочется. Плюнь попадёшь в умника,информации полезной ноль,на вопросы никто принципиально не отвечает.Стыдно должно быть господа электрики.
ЗЫ Хотя где тут электрики, умничать на проходных переключателях,это всё равно что на алгебре в 4ом классе.
ЗЫ ЗЫ остальные 15 читать не хочется,вопрошающему с таким скрипом приходиться информацию выцарапывать,будто он бетонную стену долбит ,а она изо всех сил сопротивляется,хотя тут за 2 минуты можно бабушку 60ти лет обучить и разъяснить в одном посте.
amelika
amelika
Днепропетровск
06.04.2015 в 06:30:46
Видимо такая тенденция добралась и до этого форума - когда в интернете сейчас нереально получить техподдержку на интересующий вопрос, а реально только получить щелчок по носу от Великих Знатоков - когда человеку пытающемуся разобраться в проблеме "искренне" иронично соболезнуют, а в качестве решения проблемы забыв о постулате "все гениальное просто" предлагают самые фантазийные/снобистские варианты как то - переделать всю проводку в отремонтированной квартире, установить дистанционный выключатель с золотыми вкраплениями, реагирующий только на частоту голоса обитателей квартиры, вызвать марсиан для прозвонки провода и тд, как бэ ни разу даже недоумевая что если проводка делалась по бюджетному варианту и устанавливались выключатели no name, то возможно ищущему простого и сердитого решения проблемы не по карману эти снобисткие барские изыски. И называя вопрощающего чайником Великие Знатоки могут предложить какую угодно далекую от реального решения проблемы чепуху но не могут предложить простого решения до которго я уже пораскинув своим чайником додумалась сама - как проверить отбракованный электриком ноль на проводе идущем к лампочкам - к примеру найти в распред коробке подающий питание провод, определить фазу и ноль на нем, подсоединить к нему только провод от лампочки поменяв местами жилы этого провода - в результате можно увидеть заработала ли цепь когда "сгоревшая" жила стала фазой а фаза нулем.
