19.11.2006 в 19:23:53
Доброе время суток всем! Прчитал массу информации по стяжкам, но конкретного ответа не нашел. Суть вопроса: На кужне площадью 7 кв.м. требуется перекинуть провода на противоположную стену под розетки. Планирую приобрести вместо гофры - пластиковые трубки под проводку, уложить провода в эти трубки, положить их на пол и залить стяжкой. Трубки диаметром около 12-15 мм. Допустим такой вариант решение проблемы? Если да, то стяжка какой высотой должна быть? Пол планируется выложить плиткой.
одуванчик
одуванчик
19.11.2006 в 21:57:05
а чем гофра не нравится??
deep
deep
19.11.2006 в 23:04:39
лучше жесткие трубы. в d20 лезет 2 шт 3*2,5. при желании моожно 3 вложить фирма ДКС делает такие.
ophil
ophil
Гомель
21.11.2006 в 16:19:13
просто ложишь провод и забываешь о нём. я так сделал и не вижу проблем. точнее, когда ложил поверх стяжки фанеру, нарисовал полосу, куда дюбеля бить нельзя. а после укладки паркета уж точно никто пол сверлить не полезет
Cityman
Cityman
21.11.2006 в 16:45:52
deep написал : лучше жесткие трубы. в d20 лезет 2 шт 3*2,5. при желании моожно 3 вложить фирма ДКС делает такие.
Не поленитесь и проложите каждый кабель в отдельной трубке.
ophil написал : просто ложишь провод и забываешь о нём. я так сделал и не вижу проблем. точнее, когда ложил поверх стяжки фанеру, нарисовал полосу, куда дюбеля бить нельзя. а после укладки паркета уж точно никто пол сверлить не полезет
Согласно действующим нормам проводка должна быть сменяемой, поэтому и прокладывается в трубе или гофрошланге.
ophil
ophil
Гомель
22.11.2006 в 14:24:26
Cityman написал : Не поленитесь и проложите каждый кабель в отдельной трубке.
Не спорю, но всё же есть два возражения:
  1. У себя в квартире нормы устанавливаю я сам, на свой страх и риск.
  2. Ладно, пусть в полу будет сменяемой - а в стене ? Кто ж полезет менять в полу, под плиткой или паркетом, если даже в стенах проводку обычно никто не трогает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2006 в 17:47:40
Cityman написал : Согласно действующим нормам проводка должна быть сменяемой
Рекомендуется. Но допускается и несменяемая.
Cityman
Cityman
23.11.2006 в 09:35:01
Дык зачем себе на будущее лишний геморрой создавать? Ведь прокинуть кабель в гофре или ПВХтрубе вообще не проблема?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2006 в 11:42:13
Cityman
В гофре перетянуть почти нереально. В гладкой трубе с минимумом поворотов - дело другое, но дороже. :(
