fulcrum
fulcrum
05.04.2015 в 22:37:46
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какая мастика подойдёт для укладки рубероида при проведении кровельных работ, МБИ, МБУ, или ещё какая?
Спасибо.
sergmih
sergmih
Шарыпово
16.04.2015 в 11:04:20
Любая. Только правильно подобрать консистенцию мастика-растворитель. Чтобы неслишком густая и неслишком жидкая. Предварительно хорошо пройтись по очищенной поверхности жидкой мастикой(праймер) и дать высохнуть.
Sergei789
Sergei789
23.04.2015 в 22:30:06
тоже спрошу парапет лоджии - железная решетка, снаружи обложена листами шифера вскрытие показало - решетку надо чистить от ржавчины, шифер же в идеальном состоянии но имеются щели между листами шифера, шифером и решеткой, шифером и полом до 15 мм
место действия - Москва (минус пять градусов для морозов - север, Зеленоград) купил две мастики - резино-битумную холодного отвердевания и каучуковую каучуковая жидкая, как оказалось - образует тонкую паронепроницаемую пленку, не более а вот битумная почему-то твердая, еле кисть воткнул написано разогреть до +30, но она и так стояла в тепле написано наносить слоем 1 мм - но она "зачерпывается" слоем только сантиметра в три т.е. реально такая густая
что это с ней? партия изготовлена месяц назад. Брак? выветрился растворитель? в принципе кое как я ее нанес толстым слоем на проверку - и далее огнем разогрел. Потекла хорошо, в зачищенное железо неплохо впиталась.
Т.е. конкретно разогревать под 200 градусов, пока не станет жидкой, и наносить как "горячего применения"?
Вопрос по сути - можно ли битумно-резиновой мастикой заделать щели на балконе сантиметровые. Нормально ли она переносить морозы, ультрафиолет и прочее? Каков у нее срок службы?
Недавно приобрел Рабберфлекс - герметик строительный полуиретановый для заделки внешних швов - вроде как подходит для моих целей.
Лучше им?
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 13:06:53
если лучше, то Стиз-А.... http://www.okeankrasok.ru/product/stiz-a/ если Рабберфлекс ужЕ в наличии, делайте им.
Sergei789
Sergei789
24.04.2015 в 17:17:49
спасибо про Стиз-А слышал - окна тоже делаю сейчас проверю характеристики дешевый, однако - 900 рэ за 7 кило
а что насчет мастики битумной? не вариант? ее вообще куда-нибудь можно применить? мне понравилось, как она легла на железо - разогрел зажигалкой и потекла тонким слоем по идее защита от коррозии - отличная
впрочем, уже купил специализированное средство антикоррозийное
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 18:28:13
Sergei789 написал : а что насчет мастики битумной? не вариант? ее вообще куда-нибудь можно применить? мне понравилось, как она легла на железо - разогрел зажигалкой и потекла тонким слоем по идее защита от коррозии - отличная
в том и беда, что битумы текут при нагреве.... их пробуют упрочнять всякой химией, но в идеале битумы надо заделывать под бетон или другое покрытие. к тому же запах характерный.... Стиз в этом плане инертен, и не меняет характеристик при изменении температуры.
Рома
Рома
Челябинск
26.04.2015 в 12:06:59
fulcrum написал : какая мастика подойдёт для укладки рубероида при проведении кровельных работ
так и называется "Клей для рубероида"
ПетрМастер
ПетрМастер
Псков
29.04.2015 в 17:20:50
fulcrum написал : Здравствуйте!
Спасибо.
Для кровельных работ подходит мастика аквамаст технониколь. Хорошая консистенция, с ней удобно работать
Sergei789
Sergei789
02.05.2015 в 12:30:46
А под стяжку можно мастику резино-битумную класть? нужно щель заделать в полу на балконе с наружной стороны. Все видимые щели заделаю тщательно герметиком, но внизу думаю битумом залить дополнительно. Ну и с заходом на парапет балкона (листы шифера).
Topster
Topster
Рязань
31.10.2015 в 20:30:55
Sergei789 написал : А под стяжку можно мастику резино-битумную класть? нужно щель заделать в полу на балконе с наружной стороны. Все видимые щели заделаю тщательно герметиком, но внизу думаю битумом залить дополнительно. Ну и с заходом на парапет балкона (листы шифера).
Для балкона подойдет тоже аквамаст мастика. Внутреннюю гидроизоляцию балкона можно сделать эмульсионной мастикой для санузлов.
Kipaser
Kipaser
21.04.2018 в 17:22:12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно использовать битумную мастику в качестве гидроизоляции в ванную комнату ?
