23.06.2022 в 17:19:03
alexx7777 написал: метр в диаметре. Он уже зарыт, хочу откопать до первых сварочных швов, примерно чуть мньше метра. Вода там только от дождя на такой глубине, дренажей нет. Хочу хорошо промазать все сварные швы.
Уж лучше промазывайте весь в два слоя.... а швы в три-четыре... Чем больше обработаете - тем дольше жизнь этой железяки. А вообще - можете почитать про катодную защиту - и приделать к ней металлические аноды - из магния например.
Или - подать небольшой потенциал (например - от солнечной панели через преобразователь, или от сети) - см как защищают газовые трубы, проложенные под землей. Такой способ защитит всю железку целиком и сильно продлит ей жизнь. Если железка вся покрыта битумом и тп - ток катодной защиты требуется намного меньше...
http://www.cit-es.ru/catalogue/pkz-ar/ Например - самый маленький отсюда...
alexx7777
alexx7777
Химки
23.06.2022 в 19:02:42
BV, я с ними четыря дня назад через чат переписывался, посоветовали 21 мастику и праймер 03.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.06.2022 в 19:07:42
BV написал:
alexx7777 написал:
BV, спасибо! Почитаю про катодную защиту. Впервые узнал от вас о такой.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.06.2022 в 19:56:09
Goodhim хорошую мастику производит?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2022 в 00:54:02
alexx7777 написал: Goodhim хорошую мастику производит?
хватит искать волшебство в виде брендов битум всегда остается битумом нагрейте и мажьте смело проблемы битума только на кровлях от мороза, в земле ему хорошо и тепло
24.06.2022 в 01:12:38
можно немного битума растворить в соляре и прогрунтовать до битума - это заползет в самые мелкие раковины. Но поосторожнее с огнем - главное не перегревать и чтобы пламя не лизало пары над тарой, ну и не опрокинуть в костер
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2022 в 01:18:28
BV написал: немного битума растворить в соляре
немного соляры растворить в битуме :)
BV написал: пламя не лизало пары над тарой
соляру видимо не пробовали поджигать ?
24.06.2022 в 09:42:20
fhntv написал: BV написал: немного битума растворить в соляре
ну да, именно так ... :)
alexx7777
alexx7777
Химки
24.06.2022 в 11:05:41
fhntv, волшебство никто и не ищет. Вы почитайте отзывы на некоторые мастики и убедитесь сами, что не все мастики хороши. Если вы не наносили мастики данного производителя, так и напишите. В земле влага. К примеру aloe мастика плвстичность свою сохраняет от -5 до 15 градусов и это не очень хорошо.
24.06.2022 в 11:22:24
по большому счету вам пофиг эта эластичность - вы мажете только швы. Если бы вы делали полную полностью водонепроницаемую гидроизоляцию - совсем другое дело.
alexx7777
alexx7777
Химки
24.06.2022 в 12:34:26
BV, нет, не только швы. Всю внешнюю сторону промазывать буду, глубина примерно 1 метр.
