Александр К*
Александр К*
Владивосток
06.04.2015 в 05:34:15
Добрый день. Сразу оговорюсь, что опыта строительных работ чрезвычайно мало - до этого момента ограничивалось "косметикой" - обои, плинтуса и прочее. Начальные условия: имеется жилая комната в квартире (2-комнатная, 9/10, 83 серия) с неровностями до 1.5 см - по крайней мере это то что видно на глаз, стоит шкаф на подпорках 10-12 мм. Имеется старый линолеум(тонкий) поверх бетона, площадь 22 кв.м. Сейчас есть идея несколько обновить мебель, начиная со шкафа купе и чтобы обойтись без лишних "костылей" решили выровнять пол. По информации с различных форумов - данная величина неровности может быть нивелирована с помощью наливных полов. Накрыть линолеумом В остальном комната устраивает полностью, так что даже обои переклеивать не хочется. (После решения проблемы полов хотелось бы установить раздвижные межкомнатные двери - но думаю мало относится к теме ) Критерии к планируемым работам: --хотелось бы сделать самостоятельно - по возможности привлечь родственников/друзей - в общим рабочих рук, но также без должного строительного опыта --скорость, заливать стяжку и ждать месяц ее схватывания - явно не наш вариант. Возможность находиться/хотя бы ночевать в комнате в скором времени после выравнивания - вероятно самый важный фактор --стоимость (без комментариев, иначе бы вопросов не возникло :) )
В связи с этим есть много вопросов:
  1. действительно ли можно обойтись наливными полами, имеются ли такие же удобные альтернативы, возможно ли использование фанеры?
  2. способы определения уровня - насколько я знаю лазерный уровень - вещь недешевая..., правильная установка маяков - как лучше?
  3. Какие наливные полы лучше/качественней/дешевле? Грунтовки рекомендуемые производителями наливных полов - лучше использовать их?
  4. Если заливается комната, то весь рассчитанный объем должен будет заливаться разово? А как ходить в процессе "равнения" :)
  5. как равномерно распределить смесь, кто-то говорит валиком, кто-то щеткой (опишите пожалуйста ТТХ данных инструментов, длина щетины, зубцов и т.п) как определить - достаточно ли равномерно? :confused:
  6. в принципе на том же сайте "Старатели" расписано что и когда делать - типа ходить после 7 часов и т.п., есть практическое подтверждение что это так, нет ли нюансов?
  7. возможно ли использовать какую-нибудь пленку для защиты обоев или это все несерьезно?
Если по любому из пунктов поделитесь ссылками на грамотные инструкции/рекомендации буду очень признателен. Так же хотелось бы увидеть точку зрения на данный вопрос людей сведущих.
Извиняюсь, возможно на форуме это описывалось и не раз - просмотрел несколько топиков, целостной картины для себя не составил. Заранее спасибо!
gans gr
gans gr
06.04.2015 в 11:38:34
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052&highlight=%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF+%E7%E0%EB%E8%E2%EA%E8+%ED%E0%EB%E8%E2%E0%E9%EA%EE%E9 тут много чего есть
