valler
valler
Калининград
23.11.2006 в 10:37:39
Да, действительно, в то время как космические корабли бороздят просторы Большого театра, простая доисторическая деревяшка, притараненная собакой с прогулки, станет единственным непреодолимым препятствием потопу и эклектическому апокалипсису :)
Прошлой зимой у горячо любимой тещи лопнула муфта на горячей трубе. И хрен подлезешь к ней, потому как идет за всеми остальными трубами у стены за горшком. И есс-на, сейф-дверь на подвале, ключ у инициативной бабушки подъезда, оная бабушка в гостях у дочки... Жекеры нервно курят у подвала и отказываются перекрывать магистраль на весь дом (14 этажей, ~12 подъездов). Благо есть добрые пьющие водители монстро-мусоровозов и у них есть офигенный стальной трос! Дверка вылетела вместе с косяком и частью козырька!!! Торжественно, с матом, перекрыли задвижку и ждем, когда ВСЯ вода вытечет. А она и не собирается. Зато с таким же матом прибежали жители подъезда четвертого по счету от тещинного - мы закрыли воду у них! :) А оказывается наша вода закрывается у них в подвале, который совершенно открыт! Все так просто! :) ТОка наша вода и там тоже не закрылась - потому как задвижки сломаны... Вобщем, предводитель жекманов смачно плюнул, проявил чудеса акробатических этюдов и в результате неописуемых воплей ошпаренного гамадрила заткнул-таки ножкой от табуретки домашний фонтан. К водке отнесся хорошо... Занавес. А товарища из какой-то чудесной конторы, заявившегося с предложением оплатить стоимость восстановления порушенной двери, моя легендарная и дружелюбная теща вполне самостоятельно спустила с лестницы. Занавес. Антракт.
Ps А табуреточка о трех ногах стоит теперь в боевом резерве на случай ЧС. :)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
23.11.2006 в 10:46:21
Построил себе индивидуальное отопление. Живу на последнем (пятом) этаже. Когда отключался от ЦО - не смог договориться с соседями ниже, чтобы они закольцевали трубы у себя. В проекте на отключение было три закольцовки: в комнате, на кухне и в ванной (полотенцесушитель), а когда пришёл сварщик резать/варить трубы - оказалось, что на самом деле труба от кухонной батареи уходит под линолеум на полу, там из кухни в ванную, под плиткой и н стену к ПСу. Часть трубы, которая в ванной, насквозь ржавая, сварщик отказался приваривать к ней что-либо. Присутствующий при этом мастер из жэка сказал, что нужно тянуть закольцовку из кухни в ванную полипропиленом, а сварщику велел сделать на концах труб резьбу. Поскольку я тогда был совсем неграмотный, :) то согласился на такую "липу" :( Акт о приёмке отключения подписали (не дожидаясь, пока будет сделана закольцовка) все стороны - я, жэк и представитель теплосети (тоже присутствовал при этом безобразии).
Потом, когда уже паял отопление (из ПП - Pn25), спаял заодно эту закольцовку. Испытания перед отопительным сезоном и месяц работы она выдержала - нигде не течёт. Но мне всё же страшновато - вдруг порвёт или, скажем, шов потечёт? К тому же я лопухнулся - даже не поставил краны на концах трубы, чтобы в случае чего быстро перекрыть.
Вопрос, собственно, не в том, где я допустил основную ошибку - это понятно: надо было заранее лично посмотреть, куда какие трубы идут, и быстро-быстро заказывать изменения к проекту. А сейчас что можно сделать? И что делать, если потечёт? Переварить трубу по новой - весной сделаю. Перепроектировать/переутверждать? Или это уже не моя собственность, а теплосети, и я ничего делать не вправе? Подскажите, плиз!
Zhenka
Zhenka
Воронеж
23.11.2006 в 11:06:22
valler написал : А табуреточка о трех ногах стоит теперь в боевом резерве на случай ЧС
Сам не пробовал, но думаю, что на случай разрыва муфт и кранов неплохо дополнить аварийно-спасательный комплект двумя гайками-заглушками с внутренней и наружней резьбой. Если на конце трубы есть хоть один-два нормальных витка резьбы, можно изловчиться и навернуть такую гайку. Опять же такая мера может и не остановить потоп, если резьбы маловато, отломилась например, но уменьшить поток воды, думаю сможет.
23.11.2006 в 21:50:03
А вот у нас ТСЖ, навязанное застройщиком, полный дом неинициативных жильцов, и вообще нет аварийки. Мы не на балансе ЖЭКа..... В соседнем доме (они на балансе жэка) была авария, в подвале сорвало кран, приехали аварийщики и тупо заварили кран. Теперь если что, горячую воду на вход в дом вообще не перекрыть!!!
vladimir007
vladimir007
23.11.2006 в 22:22:37
Zhenka написал : Если на конце трубы есть хоть один-два нормальных витка резьбы, можно изловчиться и навернуть такую гайку.
А вы потренируйтеся на открытой трубе размером в дюйм с четвертью (типовой стояк) и давлением под 6 атмосфер! Вам понравится! Должен заметить, как человек пробовавший такое вытворить, это нереально. А в случае с кипятком - капут. При образовании продольной щели на самой трубе (особенно характерно для шовных труб) заткнуть ее можно постепенно обматывая толстым армированным скотчем, начиная с хорошего места, и постепенно наматывая наискось в сторону трещины. Как только уменьшите поток, обматываете так же наискось резиной (хоть от старой камеры) и поверх ставите автомобильные хомуты от шлангов. Но вплотную один к одному, чтобы не допустить раздутия на резине. Таким методом удалось полностью устранить прорыв продольного шва дюймовой трубы на участке в 10 см, хотя операция заняла не более 5 минут, воды в подвале за это время набежало сантиметров 15.
24.11.2006 в 12:36:36
av1234 написал : приехали аварийщики и тупо заварили кран.
их дело устранить аварию, а дело ЖЭКа потом сделать, чтобы было как надо...
Валена
Валена
Иерусалим
24.11.2006 в 18:22:50
aka написал : Просветите пжлта, если трап пересохнет, он пахнуть будет или как ?
Если да, то как всеж организовать аварийный слив без запаха канализации ?
_ Есть трапы с сухим затвором от запахов. Можно, например, слив с умывальника присоединить к трапу, чтобы тот не пересыхал. Заодно на умывальник не нужен будет сифон. А если стенка наружняя, то можно просто вывести трубу от трапа на улицу и не бояться запахов. Заодно сразу будет видно даже соседям, что у Вас лопнула труба.)))
Vadim131
Vadim131
24.11.2006 в 20:28:21
а что за трап просвятите?!
24.11.2006 в 21:34:32
vladimir007 написал : А вы потренируйтеся на открытой трубе размером в дюйм с четвертью (типовой стояк) и давлением под 6 атмосфер! Вам понравится! Должен заметить, как человек пробовавший такое вытворить, это нереально. А в случае с кипятком - капут. При образовании продольной щели на самой трубе (особенно характерно для шовных труб) заткнуть ее можно постепенно обматывая толстым армированным скотчем, начиная с хорошего места, и постепенно наматывая наискось в сторону трещины. Как только уменьшите поток, обматываете так же наискось резиной (хоть от старой камеры) и поверх ставите автомобильные хомуты от шлангов. Но вплотную один к одному, чтобы не допустить раздутия на резине. Таким методом удалось полностью устранить прорыв продольного шва дюймовой трубы на участке в 10 см, хотя операция заняла не более 5 минут, воды в подвале за это время набежало сантиметров 15.
Надо же, зашел, а тут "моя" тема. У кого гипотетический вопрос, а у кого практический. "Потренировался" именно на дюймовом стояке именно с горячей водой. Сижу вот с обожеными руками, так что извиняйте за ошибки. Заткнуть не реально. У меня в стояке тройник, а в нем кран. Вот он и вывернулся. Хлещет в стену страшным фонтаном. За 10-15 мин у меня во всех комнатах было по щиколотку воды. Я заткнул сперва рукой. Жена побежала аварийку вызывать, там никого, в ЖЕКе никого. Что делать хз. А внизу 9 этажей. Сперва думал отпустить руку и уйти из квартиры. Держу а руке то жарко да и давит нехило. Пробовал заткнуть краном который вывернулся, нифига хлещет в лицо и бесполезно даже на виток навернуть. У меня вообще внизу стояка стоит кран (хоть и низя), закрыл, так блин подача сверху как назло была ( у нас какая то хитрая система в доме что подача то сверху то снизу идет).
Минут через 10 дошло до меня завернуть в тройник ОТКРЫТЫЙ кран, а потом его закрыть.
Вот так вот. Сижу считаю сколько должен соседу. Залил 4 квартиры. Только один сосед выкатил претензию. Остальные даже утешали, с кем не бывает. Благо дом новый и ремонтов ни у кого не сделано.
Потом когда остатки воды черпали часа 2 , половину ванны набрали.
Мои выводы:
  1. Не жалеть денег на запорную и остальную арматуру. 2 Страховаться 3 дать 100уе или по голове сантехнику и сделать таки дубликаты с ключей от подвала и чердака
24.11.2006 в 21:43:23
Сократ написал : Вот он и вывернулся.
Как????? Самопроизвольно??? :eek:
Сократ написал : ( у нас какая то хитрая система в доме что подача то сверху то снизу идет).
у всех так - в обратке тоже есть давление....
vak
vak
24.11.2006 в 21:46:46
  • сделал на всякий случай себе дубликат от замка в мет. двери в подвале
  • оповестил тройку инициативных жильцов в парадной
  • предупредил, что буду открывать САМ только в случае аварии, в плановых случаях заботьтесь , пожалуйста, о себе сами Один недостаток - пару раз пришлрось закрывать дверь после наших неряшливых сантехников - открыть-то они дверь в подвал откроют, а вот закрыть - это уже высший пилотаж. Однажды отловил такое чудо, и спросил у него, пользуется ли он туалетной бумагой:) Обиделся, похоже, но дверь закрыл после окончания ремонта
