Очень нужен дельный и здравый совет!
Полгода назад закончили ремонт. Стены выравнивались "в ноль", во всей квартире после поклейки обоев - идеально, придраться не к чему, но в одной комнате после установки лампочек в точечных светильниках (во время поклейки именно этого освещения не было!!!), стали заметны поперечные полосы, которые выглядят как небольшие вмятины. Обои, как я потом поняла, были выбраны проблемные - подчёркивающие любой дефект: винил на флизелиновой основе, тонкая полоска с перламутровым глянцем, тонкая полоса интенсивный глянец, другая полоса - вспененный винил.
Дефекты видны ТОЛЬКО при включенном боковом свете и не включенной люстре и отсутствии света из окна.
Деньги за работы давно заплачены, переделывать никто не будет 100%, подозреваю, причина в том, что клеили на непросохшую стену.
Возникла дикая идея покрасить эти обои матовой акриловой краской, но нет полной уверенности, что дефекты скроет. Переклейка с переделкой стен - это идеально, но сейчас нет возможности, да как представлю, что МДФ принтуса отдирать...
Headaway написал :
Посоветуйте, что реально, что нет...
реально -забить на эту проблему.. и через месяц эти полосы вас абсолютно перестанут нервировать)второй вариант -пореже включать эту боковую подсветку.. такая подсветка вообще -дело очень сомнительное.. выдает малейшие отклонения в плоскости.. ну или изменить угол свечения в лампочках, если светильники поворотные...
Nadejda написал :
Nadejda, я так и пытаюсь делать - не обращать внимание. Светильники - неповоротные, к сожалению. Полгода не замечала этих "нюансов", а теперь как параноик - специально прихожу в комнату и любуюсь.
Труженик, в идеале так и планирую сделать через год. А МДФ плинтуса же отрывать придется, новые ставить? Мне, как девочке, про такую деталь вообще не понятно - какая последовательность.((
Плинтуса, это смотря как их монтировали,на клей или на крепеж специальный, может быть, и эти потом сгодятся.
Если чем красить, так Бекерпласт N 7, шведы. Отличная укрывистость. Колеруется где покупаете. Но (!) , никогда такие обои не красили (!) За последствия отвечать не берусь )
Перед покраской, пройдите все стыки обоев, верх и низа, клеем для стыков обоев, дайте просохнуть пару суток, форточку
откройте
Труженик написал :
да бессмысленно красить,. если тень идет в боковом свете, она будет хорошо заметна хоть на глянцевой поверхности, хоть на матовой.. я б, наверное, сменила светильники, если смириться -никак..
совершенно верно..красить-бесполезно...всегла говорил о важности освещения! Ставишь боковым светом софит..шпаклюешь и шкуришь под ним..а затем покупается эдакий хитрый светильник..уже после всего..и что нить-вылезает!!! и ты-виноват!! Стена в квартире..все таки не крыло или капот Ауди..
Поняла, товарищи! )) либо закрыть на сиё глаза, либо планировать переделку. В принципе, комната то 10 метров, и только стены переделать. До переделки, наверное, ребенку дам оторваться - хотел плакатов у себя навешать )))) Жаль, на стенах не рисует..)
Headaway; ну дык если детская -пусть вешает.. может и переделка не потребуется.. прицепленный иголочками плакат никто не будет рассматривать на предмет того, какие тени от подсветки на него падают..идеальное решение проблемы.. и ребенку -счастье, и делать ничего не нужно
К тому времени, когда дитё само заболеет перфекционизмом, эта комната наверняка будет переделана не раз.
Вы уже и не вспомните про эту ужасную беду боковой подсветки и всего насущного во вселенной ))
