Здравствуйте,
есть дубовый паркет,
его был отциклёван и покрыт лаком матовым, очень тонким,
каким то немецким, не помню....
Он выглядит как голое дерево
Чем его натереть? И где купить состав для натирки?
serge8 написал :
Водой что ли покрывали? Или очень "добросовестно" разбавили лак водой. Совсем не видно лака.
Нужно ещё покрывать лаком, как минимум пару достойных слоёв. Тогда можно будет обойтись без дополнительных защитных составов.
Кроме лака есть еще мастики, имеющие в своем составе органические растворители. Такая мастика, как нельзя лучше подходит для неокрашенных деревянных паркетных полов, есть водные и безводные. Посмотрите в интернете, вариантов куча.
Давным-давно, при СССРе, в коридоре школы был паркет.
Уборщица сыпала крошенный парафин затем драила
пол эл.полотёром без всяких лаков.
Любопытно, сейчас так не делают?
serge8 написал :
если доска отошла, то чем её лучше приклеить? Под паркетом кажется вар,
раньше так делали - на вар клеили.
Была такая технология укладки штучного паркета на горячий битум.
Для приклеивания отвалившейся паркетины лучше взять клей на растворителях типа ацетона. Он заново растопит битум, и приклеивание получится хорошее. Только клея много не нужно намазывать, чтобы битум не поднялся через щели вверх на лицевую часть паркета.
serge8 написал :
как нужно подготовить поверхность для лака?
Слегка ошкурить мелкозернистым абразивом всю поверхность пола. Если лак где-то вытерся, то в данном месте после нового покрытия может появится пятно.
метанол написал :
Ой, разбудили старую рану. СА армия ёк, а стекляшки и восковая мастика до 40 лет снилaсь: "У нас звалось МАШКОЙ"
