r3r3drum
r3r3drum
Хабаровск
06.04.2015 в 19:30:03
Здравствуйте!
Бригада делала ремонт в новостройке. Квартира 60 квадратов. Пол был более-менее ровный. Ремонтники залили пол "СТРОМИКС Универсальный (Толстый) (5-80мм)". Демпферную ленту не использовали. И судя по всему плохо подготовили поверхность и переборщили с водой. В итоге в одной комнате пошли тонкие трещины и в основном в углах и у стены при наступании ногой слышен хруст и чувствуется небольшая подвижность. А на всем полу что-то вроде налета - сметается веником (я так понимаю - полимеры всплыли из-за большого количества воды). В других комнатах есть небольшие тонкие трещины, но пол не хрустит.
Вопрос - как с наименьшими затратами исправить ситуацию? У меня пока мысль такая - содрать "шлак от перелива воды", снять отслоившийся пол где хрустит, хорошо все прогрунтовать и покрыть все 60 квадратов тонким слоем (3-6 мм) Ceresit CN 175. Или может быть заменить только закосяченные участки? Если заливать весь пол, нужно ли для верхнего тонкого слоя использовать демпферную ленту и если нужно, то надо ли отдолбить место для нее на залитом ранее полу?
Если нужны будут фото - завтра выложу.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 08:38:12
Скорее всего поверхность не была обеспылена и нормально прогрунтована. Снимите отслоившиеся участки и посмотрите есть ли под ними пыль. Если есть, то лучше демонтировать весь наливной пол. На неправильно подготовленном основании трескается и хрустит даже стяжка в 100мм.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Тихон
Тихон
14.04.2015 в 23:13:20
Revelator написал : Скорее всего поверхность
Глобальное не соблюдение РЕЦЕПТА СВОРОВАННОГО -вот и треснуло.Чините ПВА или пылью с ПВА Или не чините вовсе .
Тихон
Тихон
14.04.2015 в 23:22:05
r3r3drum написал : снять отслоившийся пол где хрустит
Душевно советую -воздержитесь.
r3r3drum написал : У меня пока мысль такая - содрать "шлак от перелива воды",
Ну первая мысль была -такая -же ,но потом (поразмыслив)рекомендую-не сдирать..
r3r3drum
r3r3drum
Хабаровск
15.04.2015 в 14:05:10
Тихон написал : Душевно советую -воздержитесь.
Почему воздержаться? Там, где хрустит - куски пола немного подвижны. Не больше пары мм конечно, но все же. Слой сдирается носком ботинка или веником практически без усилий.
15.04.2015 в 14:09:54
r3r3drum написал : Слой сдирается носком ботинка или веником практически без усилий.
снимать нафиг....
r3r3drum
r3r3drum
Хабаровск
15.04.2015 в 14:41:17
Один из хрустящих участков
После того, как снял перфоратором
Видео:
15.04.2015 в 14:49:19
r3r3drum написал : И судя по всему плохо подготовили поверхность и переборщили с водой.
r3r3drum написал : полимеры всплыли из-за большого количества воды
похоже
r3r3drum написал : Или может быть заменить только закосяченные участки?
где гарантия, что другие не отскочат, если пол не обеспылили и не грунтовали?
