#267128
Идет ремонт на кухне. Мастера выложили плитку на фартуке. В магазине прикладывала плитку к цветным образцам затирки "Атлас", вроде было ничего. Как затерли швы - не нравится. Посоветуйте, пожалуйста, как можно реально исправить ошибку?
  1. Выковырять затирку и затереть другим цветом.
  2. Привыкнуть.
Ну тут реально только эти 2 варианта, все остальное, типа покрасить сверху кисточкой, не даст гарантированного результата.
А как ее выковыривать? Попробовала тонкой острой отверткой - плохо получается, царапается и только. Видно, сделали на совесть. Может есть какие-нибудь приспособы или приемы, которые знают профессионалы. Научите чайника!
Где-то на форуме рекомендовали, кажется, машинкой Dremel, (но она не у всех есть), а на нее насадкой со щеточкой. И, кажется, даже болгаркой, но тут уж я совсем не помню, с какой насадкой. Но пылищи, предсказывали, будет немеряно.
Может быть, Вам удастся поиском найти то обсуждение, поищите.
если свежая - ножиком для резки кортона.
старая (больше 14 дней) - твердый острый предмет+терпение+много свободного времени.
ТВЛ написал :
Производительно, безопасно, относительно дешево:
  1. Покупаются сверла, Китай, на 0.5мм меньше шва (десятка два ушло на ванную 7квм, ломаются - а что поделать, тонкие).
  2. Покупается, берется на прокат, берется у знакомых, достается из под-шкафа (*нужное подчеркнуть) шурик.
  3. Сверлить под углом, насколько можно острым, по системе конвейера. Сверланул, отступил на пару мм - еще сверланул и так далее.
  4. Ессно, потом ребром шпателька пыль выгрести.
Вышеуказанную ванну зачистил за 3 часа с перекурами. Новая затирка лежит пока три месяца, все путем.
Сам был рад данному совету (знакомый подсказал), по сравнению с ним, все остальные способы (ножики, отвертки, болгарки) - либо в сто раз менее производительны, либо пыльны и небезопасны для плитки.
ПС Десяток мелких сколов в момент поломки сверел не избежать.
