доброе время суток
имеется небольшой пансионат. горячую воду будут обеспечивать несколько бойлеров на 100 л, (от 4 до 6 шт., сейчас считаю что 6). мощность каждого не превышает 1.5 квт. бойлеры находятся в одном месте, т.к. "сливают" горячую воду в одной точке. включение бойлеров планируется только в ночное время. питание пансионата - трёхфазное, 15 квт, вводный автомат 25 а 4р. длинна трассы от щита до бойлеров примерно 25 м. для равномерности нагрузки планирую повесить на каждую фазу по два бойлера. возник вопрос как правильно и с наименьшими финансовыми затратами подвести питание к бойлерам
варианты, которые пришли на ум:
- в щите по одному автомату 16 а 1р на каждую фазу. к бойлерам 3 линии 3 х 2.5 мм2. в бойлерной 6 розеток, по две розетки на каждую фазу методом шлейфования
- в щите один автомат 16 а 3р. к бойлерам 3 линии 3 х 2.5 мм2. в бойлерной 6 розеток, по две розетки на каждую фазу методом шлейфования
- в щите один автомат 16 а 3р. к бойлерам линия 5 х 2.5 мм2. в бойлерной распред. коробка, провода от бойлеров сразу в распред. коробку - чувствую неправильный вариант
- в щите один автомат 16 а 3р. к бойлерам линия 3 х 2.5 мм2 (фазные) + 2 х 4.0 мм2 (ноль и земля). в бойлерной распред. коробка, провода от бойлеров сразу в распред. коробку
- в щите без группового автомата. к бойлерам линия 3 х 2.5 мм2 (фазные) + 2 х 4.0 мм2 (ноль и земля). в бойлерной щит (автоматы 3 х 16а 1р или 1 х 16 а 3р, две шинки на ноль и землю), провода от бойлеров сразу в щит
просьба высказаться с критикой или идеями. спасибо
