igor1, А у вас выпускают свою модульку ? Может специфическую ?:)
09.04.2015 в 18:31:05
Да, ни фига.
09.04.2015 в 22:45:01
Нет, разумеется. По-видимому, это такой дебильный юмор. Верхняя головка (христианская) - это, на мой взгляд, наиболее распространенная международная форма винтовых головок. Средняя - устаревшая, сегодня, по-моему, почти не встречается. Нижняя - встречается редко, по-моему, в основном в изделиях из Франции, но и там ее ставят на 1-2 места. Вроде, как для того, чтобы трудно было открыть: чтоб не нарушали гарантию. Больше, тоже, по-моему оттуда же - звездочки без штыря внутри.
10.04.2015 в 13:18:35
igor1 написал : на каждый бойлер кабель 3х1,5 и свой автомат+УЗО/дифавтомат на 10А, 30мА
При любом объединении, в одном бойлере пробой ТЭНа – и нет душа min. ночь. А кто-то заплатил за нормальный сервис. С какой стати его этого сервиса лишили? Насколько понимаю, выходы воды всех бойлеров объединили. Т.е., где бы ни открыли кран, вода поступает из всех бойлеров одновременно. Поэтому, я бы на каждый выход поставил еще по электро управляемому клапану: отключено питание бойлера – вода в сеть не поступает. Ну, и, разумеется, ни в коем случае не ставил розетки. Только двухполюсный выключатель, желательно с подсветкой, включаемой при включении бойлера. Ну, и, для увеличения к-ва горячей воды, наверное, соединил бы последовательно по 2 бойлера.
допустим, кину я на каждый бойлер отдельную линию 3 х 1.5. с двухполюсными выключателями напряжёнка, допустим, поставлю двухклавишный переключатель и заменю две клавиши на одну. как всё это "обыграть"? я имею ввиду как уложить кабель между бойлером и выключателем? я так понимаю на этом отрезке можно ввг заменить пвс-ом? допустим, сначала кабель уложен в штробе, потом он выходит наружу и заводится в бойлер? согласитесь, кабель, торчащий из стены, смотрится не очень эстетично даже для хоз. помещения
сантехника ещё не монтировалась, скорее всего бойлеры будут подключены последовательно
10.04.2015 в 15:09:54
exelero84 написал : скорее всего бойлеры будут подключены последовательно
Все шесть? Сечение противодренажных клапанов на вводе невелико; шестью клапанами Вы сильно задросселируете поток. Тогда уж две цепочки по три бойлера или три по два.
10.04.2015 в 15:21:39
exelero84 написал : орячую воду будут обеспечивать несколько бойлеров на 100 л, (от 4 до 6 шт., сейчас считаю что 6). мощность каждого не превышает 1.5 квт. бойлеры находятся в одном месте, т.к. "сливают" горячую воду в одной точке
Почему бы не применить один бойлер на 500 литров?
10.04.2015 в 23:32:40
andrewkhv написал : Израиль, что тут поделаешь
А ничего делать не надо. Возможно, в Москве разнообразной аппаратуры больше, чем в Израиле. Что делать: страна маленькая, на карте не видать.
andrewkhv написал : в Израиле тоже есть колхозники.
В Израиле много чего есть. Вы можете предложить лучший вариант безусловного сохранения гарантии? Поделитесь, пожалуйста.
exelero84 написал : поставлю двухклавишный переключатель
Вы не можете двух клавишный выключатель переделать в двухполюсный. Если Вы можете купить в интернете, то там это есть. Например:
exelero84 написал : согласитесь, кабель, торчащий из стены, смотрится не очень эстетично даже для хоз. помещения
Не знаю. У меня бойлеры размещены между потолком и акустическим потолком. Там все открыто. Можно вывод из стены (до какой-то высоты) сделать в ПНД трубе. Впрочем, если так нравятся розетки, то это Ваше решение. Просто, у меня пару раз кондиционеры, включаемые через розетки, горели в розетках, вот я и не люблю эти переходы.
На мой взгляд, больше 2-х в цепочку собирать не нужно. А как насчет клапана? Думали?
11.04.2015 в 14:22:01
igor1 написал : На мой взгляд, больше 2-х в цепочку собирать не нужно. А как насчет клапана? Думали?
вопросами сантеники/отопления будет заниматься другой человек
igor1 написал : Вы не можете двух клавишный выключатель переделать в двухполюсный
я написал двухклавишный переключатель (который применяется в качестве проходного выключателя). почему нет? я его в руках не держал, но я так понимаю что у него контакты одной клавиши электрически не связаны с другой клавишей. или я чего-то не понял?
11.04.2015 в 14:36:03
igor1 написал : Вы можете предложить лучший вариант безусловного сохранения гарантии?
Вопрос на премию за глупость :applause:
11.04.2015 в 19:21:47
exelero84 написал : я написал двух клавишный переключатель (
Прошу прощения, Вас не понял. Но, по-моему, купить в интернете проще. Вообще-то, привычка иногда мешает. Просто у нас ТЭНы бойлеров всегда (во-всяком случае, других не встречал) 2,5кВт (11А). Поэтому двухполюсные выключатели – 16А (они, априори, предназначены для бойлеров), причем, по-моему, и в бойлере 60л., и 250л. стоят те же ТЭНы. А обычные выключатели всегда существенно слабее. Конечно, у Вас ток поменьше (~7A) будет, но какой ток выключателя – мне не известно. Возможно - 6А. Поэтому, наверное, вилка с розеткой в Вашем случае – лучше. И, уж наверняка - проще.
andrewkhv написал : Вопрос на премию за глупость
Вместо нормального ответа вы хамите.
