andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2015 в 10:36:16
ksiman написал : Она и будет трёхпроводной от щита до розеток
а что тогда за электропроводка ДО щита?
exelero84
exelero84
09.04.2015 в 10:36:27
Вадим-1 написал : Присоединюсь к числу скептиков, что 1,5 КВт на бойлер очень мало
почему мало? бойлер на 80 л потребляет примерно 1.2 квт, на 100 - 1.5
ksiman написал : Т.е. вместо 25м кабеля 5х2,5 тянуть 150м кабеля 3х2,5?
тогда получается 75 м, а не 150. (25 х 3)
ksiman
ksiman
09.04.2015 в 10:49:01
andrewkhv написал : а что тогда за электропроводка ДО щита?
Распределительная :)
exelero84 написал : тогда получается 75 м, а не 150. (25 х 3)
Да, можно и так :)
ilyarepin
ilyarepin
09.04.2015 в 13:32:36
ksiman, до конца сообщение прочитайте
Электрик в Екатеринбурге
igor1
igor1
09.04.2015 в 16:01:32
ilyarepin написал : на каждый бойлер кабель 3х2,5 и свой автомат/дифавтомат на 16А, зачем мудрить? Если хотите супердешево - то 5х2,5 +распредкоробка+трехполюсник на 16А и от нее на каждый бойлер 3х2,5 по 1 фазе на 2 бойлера
Практически все согласны с этой рекомендацией. На мой взгляд – она не совсем понятна. Ну, по-видимому, не точно выражено " на каждый бойлер кабель 3х2,5 и свой автомат/дифавтомат на 16А…". Наверное, имелось в виду: на каждую пару бойлеров. Однако, реально, следует делать именно так, как написал ilyarepin, с небольшими изменениями: на каждый бойлер кабель 3х1,5 и свой автомат+УЗО/дифавтомат на 10А, 30мА. Вторая часть " Если хотите супердешево…" рассматриваться не должна вовсе. Да, с точки зрения электрика в ней все верно. Однако, ТС сообщает:
exelero84 написал : имеется небольшой пансионат
При любом объединении, в одном бойлере пробой ТЭНа – и нет душа min. ночь. А кто-то заплатил за нормальный сервис. С какой стати его этого сервиса лишили? Насколько понимаю, выходы воды всех бойлеров объединили. Т.е., где бы ни открыли кран, вода поступает из всех бойлеров одновременно. Поэтому, я бы на каждый выход поставил еще по электро управляемому клапану: отключено питание бойлера – вода в сеть не поступает. Ну, и, разумеется, ни в коем случае не ставил розетки. Только двухполюсный выключатель, желательно с подсветкой, включаемой при включении бойлера. Ну, и, для увеличения к-ва горячей воды, наверное, соединил бы последовательно по 2 бойлера.
ilyarepin
ilyarepin
09.04.2015 в 16:10:41
igor1, тогда вариант 5х2,5 до помещения с бойлерами, там Щиток, в нем 6 автоматов на 10 ампер и от них полторашкой на каждый Бойлер свою розетку.
igor1
igor1
09.04.2015 в 16:21:58
Я же писал: розетки заменить на двухполюсные выключатели с подсветкой. Розетка - самое слабое место в такой цепи. Да и смысла в ней нет: подключение стационарное.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2015 в 16:31:12
igor1 написал : +УЗО/дифавтомат на 10А, 30мА. Вторая часть " Если хотите супердешево…" рассматриваться не должна вовсе.
В Израиле водогрейки без УЗО разрешают подключать ? Многие производители свои бойлеры во избежание эксцесов комплектуют шнуром с "проходным" электронным УЗО . Другой недорогой вариант .http://www.ielectro.com.ua/PosLine11484577.html
Да, ни фига.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2015 в 16:33:32
igor1 написал : Розетка - самое слабое место в такой цепи. Да и смысла в ней нет: подключение стационарное.
предлагаете срезать вилки у бойлеров?
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2015 в 16:41:26
andrewkhv написал : предлагаете срезать вилки у бойлеров?
Кстати в нек. случаях лишает гарантии .
Да, ни фига.
igor1
igor1
09.04.2015 в 17:47:50
Я не встречал бойлеры, комплектуемые шнуром с вилкой. Однако когда в обслуживаемом мною заводе появляется новый прибор с вилкой, а меня это по какой-то причине не устраивает, я на штыри вилки одеваю винтовой клеммник и подключаю кабель. Разумеется, все изолирую (либо изолентой, либо распредкоробкой). На время действия гарантии. Потом либо срезаю вилку, либо выбрасываю шнур. Разумеется, если с прибором проблемы и все равно нужно в него влезть. Если все нормально – так и будет: лень, знаете ли.
dokar написал : В Израиле водогрейки без УЗО разрешают подключать?
Как и у вас: стационарно подключенное оборудование можно не защищать. На практике: в любой квартире, вне зависимости от размеров, сразу после вводного АВ стоит УЗО 30мА, тип А. Вся квартира под этим УЗО. Немного неудобно: чуть где-то проблема – квартира без электричества. Но, как часто это бывает? Скажем, у меня, за 20 лет – раза 2 было. Конечно, когда вселялся, думал переделать, но… Сапожник без сапог. А на заводе у меня 10 бойлеров по250л. Вначале были без УЗО. Потом я на 6 – поставил. Остальные (кстати, и тот, которым я пользуюсь) – так и стоят без. АВ срабатывают: земля есть.
