vnipi
vnipi
Раменское
09.04.2015 в 00:25:39
Доброй ночи! В поясниловке написАл, осознаю, что не в той ветке форума пишу, но раз уж здесь основные темы, где я присутствую, здесь и задам вопрос, возможно кто и подскажет. Сам вопрос: где-то хватанул вирус скорее всего, постоянно выскакивают рекламные ссылки. Замучился их закрывать. Возможно кто подскажет, возможно кто - то их "лечил", как это убрать/удалить в корне, т. е. в компьютере?
Заранее благодарен.
С Уважением ,
para mon
para mon
11.04.2015 в 18:31:52
Переустановите браузер, удалив все его содержимое. Либо ходите в интернет через другой браузер. Антивирь не поможет.
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
11.04.2015 в 19:05:53
Adblock Plus в помощь.
bu
bu
11.04.2015 в 19:12:07
vnipi написал : где-то хватанул вирус скорее всего, постоянно выскакивают рекламные ссылки. Замучился их закрывать. Возможно кто подскажет, возможно кто - то их "лечил", как это убрать/удалить в корне, т. е. в компьютере?
Поисковики дают кучу ссылок на алгоритм лечения. Вот одна из инструкций.
vnipi
vnipi
Раменское
12.04.2015 в 21:07:57
Добрый вечер! 2 Ув. para mon, 2 Ув. Крошка Ру, 2 bu.
Спасибо за советы. Попробую и отпишусь тогда. Антивирус Касперского стоит, но как - то он не лечит совсем.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
03.05.2015 в 00:32:26
Добрый вечер!
Не помогло. Сначала в обычном режиме всё сделал - результат нулевой. Затем в Безопасном режиме, как в рекомендации - аналогично результат нулевой. На флэшку скачал: утилиту AVZ и антивирусный сканер DrWEB Curelt. Всё выполнил как рекомендуют, всё равно выскакивают эти рекламные иконки. Достали уже. Касперский даже не ругается.
Возможно есть другие варианты лечения? Сталкивался кто-нибудь? Посоветуйте, пожалуйста, если был опыт. Заранее благодарю.
С Уважением,
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.05.2015 в 00:46:19
vnipi написал : Возможно есть другие варианты лечения? Сталкивался кто-нибудь? Посоветуйте, пожалуйста, если был опыт. Заранее благодарю.
посмотрите установленные расширения в браузере может быть там есть что-то лишнее.. и еще было такое -при запуске браузера открывалась какая-то реклама вместо стартовой страницы.. как оказалось -заменился путь запуска браузера -вместо chrome.exe было прописано chrome.bat -левая программулька, не распознающюяся как вирус, запускающая страницы с рекламой.. попробуйте проверить пути в Свойствах браузера и заменить на нужные..
Ким
Ким
03.05.2015 в 01:29:12
vnipi написал : .... выскакивают эти рекламные иконки. ....
Поставьте себе программку: Revo Uninstaller Pro.
Далее, на каждой иконке через Свойства находите где она прописалась. А если она выскочила на рабочий стол то это еще проще. В первом случае - адрес прописываете в разделе "Принудительное удаление", а во втором случае - есть там такая возможность как "Охотник". Прицел подводите на иконку и все. Далее - "Найти и удалить."
Этой программой уже пользуюсь давно. При смене компа в первую очередь ее ставлю и периодически с ее помощь подчищаю комп. Она убирает все лишние хвосты после удаления файлов, временные файлы и всякую другую бяку ... И от таких файлов с ее помощью избавлялся. Последний раз - месяца 2-3 назад .....
Примерно так ...
vnipi
vnipi
Раменское
03.05.2015 в 01:31:56
Доброй ночи!
Nadejda написал : посмотрите установленные расширения в браузере может быть там есть что-то лишнее.. и еще было такое -при запуске браузера открывалась какая-то реклама вместо стартовой страницы.. как оказалось -заменился путь запуска браузера -вместо chrome.exe было прописано chrome.bat -левая программулька, не распознающюяся как вирус, запускающая страницы с рекламой.. попробуйте проверить пути в Свойствах браузера и заменить на нужные..
Спасибо за быстрый ответ.
Если я правильно понял, дело как раз в браузере. Когда всё чистил в обычном режиме, мало верил в результат. А вот после Безопасного режима почему всё осталось как есть, там же, если я правильно понял - в безопасном запускаются только те установки и браузер в том числе, что были изначально установлены. А все последующие программы и браузеры, кот. были установлены позже как раз не запускаются, их то (эти рекламки не так давно стали выскакивать, до этого всё было чисто) и я так понял сканер должен был их найти и вылечить, но не вышло. Хорошо, попробую по Вашему совету найти/почистить. Отпишусь об успехах. Спасибо, Ув. Nadejda!
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
03.05.2015 в 01:35:08
Доброй ночи!
Ким написал : Поставьте себе программку: Revo Uninstaller Pro. Далее, на каждой иконке через Свойства находите где она прописалась. А если она выскочила на рабочий стол то это еще проще. В первом случае - адрес прописываете в разделе "Принудительное удаление", а во втором случае - есть там такая возможность как "Охотник". Прицел подводите на иконку и все. Далее - "Найти и удалить."
Примерно так ...
Спасибо, Ув. Ким.
Скачаю и попробую. На рабочем столе ничего не выскакивает, только когда переходишь на другую страницу в инете. Кстати, про "прописку" не подумал этих иконок. Попробую, отпишусь.
С Уважением,
Ким
Ким
03.05.2015 в 01:51:05
vnipi написал : .... про "прописку" не подумал этих иконок. ...
Если решили просто удалить так, то ничего не получиться. Эта фигня прописывается в нескольких местах, в том числе и в реестре. И восстанавливается при следующем "тыке".
Эта программка как раз все эти хвосты и ищет и удалять минуя ее не стОит. Иначе, что-то да останется. Хотя и она полностью все не выискивает, но все равно, бОльшую часть убирает ...
