vnipi написал :
Спасибо, что помогаете
Самый кардинальный и действенный способ на будущее (если нет желания вникать во все эти сложности), это держать только голую операционку на отдельном диске...
Берёте жескарь небольшого размера(с одним "блином", 3.5 дюйма, отдающий С.М.А.Р.Т, не скоростной-если не играете), форматируете его Акроником (в самом агрессивном режиме, из-под лайф-CD). Делаете загрузочный сектор скрытым, защищённым от записи и внесения изменений (осторожно, можно получить "кирпич"...). Перекидываете файл подкачки на другой диск (физический) - есть спец.софт для этого (в Акронике тоже есть такая функция, но я б не стал именно им это делать).
На сектора диск не разбивайте.
Ставите операционку. Ставите пакеты обновлений. Ставите дрова. После каждой установки выкидываете пакеты инсталляторов, чистите реестр и все "времянки" (в том числе те, которые появляются в корне диска), перезагружаетесь каждый раз. Запускаете службы принудительно(какие нужны, но не запустились), останавливаете те, которые не нужны (принудительно выставляете им "стоп").
Ставите антивирусный пакет (антивирус, браузер, файерфол + какой-то "клинер"). Желательно, что б это был пакет одного производителя.
Выставляете все настройки под себя, запускаете мастера сохранения параметров и настроек и делаете бэкап (в дальнейшем пользуйтесь этим мастером).
Дальше загружаетесь с лайф-CD и копируете "куда-то"(подальше от компьютера) весь реестр (правильный и девственно-чистый) ;)
Дальше самое "интересное" - сторонний софт.
Можно его конечно каждый раз переустанавливать.(когда коту делать нех...) ;)
Можно держать его на другом физическом жескаре (но не все работают после форматирования системного жескаря).
А можно(нужно!) поступить намного проще : один раз постараться и найти портабл-версии софта того, который Вам нужен. И держать их на стороннем носителе : хоть на другом винте, хоть на флэшке.
В общем... фсё )))
Дальше : не лазием в сеть из-под учётки Админа, пользуемся виртуальным браузером (если комп тянет, то полной виртуализацией - ну это если уж совсем паранойя...). Не используем двойной клик мыши на страницах (для этого есть правая кнопка). Не закрываем ничего "крестами" (для этого есть Диспетчер задач). Не просматриваем графику двойным кликом, не распаковываем архивы с многоуровневыми вложениями и тп., вообще - почитайте что-то на тему "Сетевой безопасности".
А как возникли проблемы - загрузка с лайф-CD и полная замена реестра на тот, первоначальный (ну слетит ряд последних обновлений - да и х с ними))) Дальше запуск мастера сохранения настроек и импорт ранее сохранённого бэкапа. Делов - 10 минут.
Если вносите серьёзные изменения в настройки - каждый раз делаете бэкап настроек и импортируете потом последнюю версию сохранённого файла.
Если не помогла замена реестра, то это уже поражение MBR, тогда полное форматирование (с выбором пункта "форматировать MBR и переразбить загрузочный сектор(таблицу)" - ну смысл тот, формулировки слегка разнятся от версии к версии).
И снова : установка новой операционки, импорт отдельно сохранённого реестра + накатить сверху бэкап настроек.
Ну пара часов и никакого гимарою - буткиты от малварей "сортировать" )))
рс:
по ссылке выше - помогают, денег не просють. Всё, что у Вас на компе "ломаного" - увидят, но им - пофиг. Если что-то не запустится после выполнения скрипта - значит было или не корректно активировано, или "кэйген" - не только кэйген...
