PetrovSY
PetrovSY
02.03.2025 в 16:32:53
Двушка 60 квадратов. Круглосуточно работают 2 TIONа. В ванной 5 лет стоит вентилятор "S&P Silent 100", но работает только по включенному свету, как у всех, наверное. Ну и слышно его, конечно, хотя терпимо. Мастер настройки TIONов посоветовал поставить в ванную на вытяжку многоскоростной вентилятор, который будет на самой низкой скорости бесшумно выгонять отработанный воздух из комнат в фоновом режиме. Логика понятна: TIONы в комнаты кислород накачивают, но CO2 сам уходит не так активно, вентиль бы тут ему помогал, конечно. Поэтому они у нас работают на 2-3 скорости, а так бы их хватало на первой. У мастера это дома именно так и реализовано, и первой скорости TIONов как раз хватает. Что посоветуете?
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 19:39:40
PetrovSY,  Тионы это приточка? Без рекуперации? Если так, зачем вообще вентилятор в ванной? Оно и так будет вытягиваться. А лучше вытягивать на улицу через клапан.
02.03.2025 в 19:53:46
Dmitry47, из ванной на улицу? Зачем?
PetrovSY
PetrovSY
Dmitry47, TION - подача в комнату очищенного от уличной грязи воздуха. СО2 сам при этом никуда активно не уходит. Долбить стену для дополнительной установки клапана в каждой комнате мне бы не хотелось. Вентилятор в ванной, как я понимаю, нужен для эвакуации влаги из нее по необходимости. В моем случае постоянная работа такого вентилятора на пониженной скорости обеспечила бы отток отработанного воздуха в вентиляцию.
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 21:04:28
BV написал 02.03.2025 в 19:53
Не из ванной, а из комнат.
PetrovSY написал 02.03.2025 в 19:53
Вам надо было рекуператор тогда делать. Или окно открывайте. Приточка закачивает своим вентилятором (вдувает) воздух, воздух сам будет выходить через все возможные щели. Выдувать весь воздух из квартиры в вент канал санузла да еще и вентилятором, не логично же, он и без вентилятора туда будет выдуваться. Только дверь не должна ему мешать.
PetrovSY
PetrovSY
02.03.2025 в 21:13:40
Dmitry47, Спасибо за совет. Мне кажется не совсем логичным выдувать воздух сразу рядом с местом его поступления в комнату )) Гораздо логичнее, чтобы он проходил через все комнаты, через коридор, а затем выходил через ванную комнату в систему домовой вентиляции. Согласен, что, скорее всего, возможно это так и происходит, пока не проверял. Но если бы вентилятор тихо работал на самой медленной скорости, то это бы существенно упростило работу TIONов и их скорость так же можно было бы понизить.
Поэтому я и обратился к вам за советом по подбору современного вентилятора с возможностью регуляции скорости оборотов.
02.03.2025 в 21:19:08
PetrovSY, давно попадался DC вентилятор именно для СУ. Сейчас не найду.
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 21:22:13
PetrovSY написал 02.03.2025 в 21:13
Dmitry47, Спасибо за совет. Мне кажется не совсем логичным выдувать воздух сразу рядом с местом его .....
Вообще у вас вентилятор сильно заужает вент канал. Выключите его и проверьте тягу листком бумаги и пламенем.
По идее и конечно по правилам лучше вовсе выкинуть вентилятор. 100 канал и так толком ничего не вдуешь, а у вас два тиона. Вообще есть еще кухня, там можно открыть окно, и на кухне есть вент канал.
А с регуляцией есть, двухскоростные модели ищите, но под 100 я таких не помню, тем более накладных. Можно добавить конденсатор, скорость упадет.
PetrovSY
PetrovSY
02.03.2025 в 21:39:26
Dmitry47, Хороший совет. Вентиляционный канал есть и на кухне, но без вентилятора, просто решетка. Пламя свечи не реагирует ни в ванной, ни на кухне. Пассивная вентиляция в доме не тянет вообще ((
02.03.2025 в 21:41:03
PetrovSY написал 02.03.2025 в 21:39
Dmitry47, Хороший совет. Вентиляционный канал есть и на кухне, но без вентилятора, просто .....
С открытой форточкой?
02.03.2025 в 21:41:12
