PetrovSY
PetrovSY
02.03.2025 в 22:21:28
BV, У нас же TIONы. Мы никогда окна дома не открываем...
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 22:29:46
PetrovSY написал 02.03.2025 в 22:21
Ну а куда тогда у вас тионы выдавливают воздух? Если тяги в вентиляции нет. А если тяги нет, то куда там пропадает воздух? Или никуда или к соседям.
Откройте там где нет тионов.
03.03.2025 в 01:04:45
Для проверки тяги
PetrovSY
PetrovSY
03.03.2025 в 09:56:47
BV, Для проверки тяги я окно открыл, на пламя от спички, поднесенное к вентиляционному отверстию, это никак не повлияло ))
Dmitry47
Dmitry47
03.03.2025 в 13:16:28
PetrovSY написал 03.03.2025 в 09:56
BV, Для проверки тяги я окно открыл, на пламя от спички, поднесенное к вентиляционному отверстию, это .....
А если включить вентилятор?
03.03.2025 в 13:36:38
Палочка благовония удобнее.... А не пробовали ук вызвать?
PetrovSY
PetrovSY
03.03.2025 в 14:11:05
Dmitry47, Если включить вентилятор, то все прекрасно. Поэтому и создал эту тему по выбору вентилятора.
Dmitry47
Dmitry47
03.03.2025 в 20:12:33
Не понимаю. Куда девается воздух закачиваемый приточкой? Если кроме как в вент канал санузла ему вытягиваться некуда, значит дым или пламя туда должно затягивать.
Вариант два. Испытания проходили с отключенной приточкой, при этом вент канал тяги не имеет, плюс может стоять обратный клапан вентилятора, который не открывается слабой тягой.
PetrovSY
PetrovSY
04.03.2025 в 17:52:09
Dmitry47, Приточка работает круглосуточно. Пламя подносилось как к вентилятору в ванной, так и к вентиляционной решетке на кухне, где ничего не установлено. Как при закрытом окне, так и при открытом. Приток воздуха от TIONов не значителен, возможно, это не тот ток воздуха, который способен сместить значимо пламя спички в сторону вентиляционной решетки на противоположном конце квартиры.
Еще раз повторю вопрос: существует ли в настоящее время на российском рынке вентилятор под озвученную задачу? С несколькими скоростями или просто с возможностью регулировки скорости оборотов.
04.03.2025 в 18:02:26
PetrovSY написал 04.03.2025 в 17:52
Существуют. Ищите....
Есть шанс получить обратную тягу из канала кухни....
