tomix
tomix
09.04.2015 в 10:08:06
Соседка (вернее, её рабочий) решили оптимизировать размеры, отъедаемые вентшахтой, таким образом. Из квадратного выступа получился плоский прямоугольный. Снизилась ли эффективность работы вентиляции?
trubo4ist
trubo4ist
09.04.2015 в 10:14:49
tomix написал : Снизилась ли эффективность работы вентиляции?
100% А куда она дела еще один спутник? Если перевела в новый стояк в перекрытии, то все запахи будут у соседа снизу.
tomix
tomix
09.04.2015 в 10:19:38
Это второй этаж, по ходу там напрямую вставлено. Одно радует - эта девушка подо мной, а не над.
trubo4ist
trubo4ist
09.04.2015 в 10:24:11
tomix написал : Это второй этаж
Я это понял, но раз есть спутник и сборный, то видимо есть еще какая-то врезка. Второй - это второй, или 2-й жилой?
tomix
tomix
09.04.2015 в 10:45:07
Первая фото - мой стояк. Просто чтобы показать сколько места съедает конструкция. Я на третьем этаже. Вот эта "переделка со штанами" прямо подо мной, я в непеределанном виде не застала. Заходила к соседке договориться про опускание стояка канальи и узрела чудо. Она дико гордилась сообразительностью своего ремонтника. Пока неясно кто живёт (и купил ли) квартиру на 1 этаже. У нас все этажи жилые, начиная с первого.
trubo4ist
trubo4ist
09.04.2015 в 10:53:58
Ну, тогда полбеды. Тяга для 1 эт. как правило избыточная, значит небольшое уменьшение тяги не страшно. Правда, если это канал кухни, а 1эт. подключит туда вытяжку, то от ее мощи мало что останется. Зато на 2эт. шуметь будет не слабо.
tomix
tomix
09.04.2015 в 11:23:24
Главное, чтобы она на форум наш не пришла хвастаться, а то кто-то выше меня захочет себе так...
Ким
Ким
09.04.2015 в 21:09:58
trubo4ist написал : .... тогда полбеды ...
А "так ли полбеды" ??? Это при том что первый этаж лишился полностью одного сателлита. Т.е. сейчас хозяевам квартиры на первом этаже придется санузел и кухню объединять.
trubo4ist
trubo4ist
09.04.2015 в 21:34:45
Ким написал : А "так ли полбеды" ???
Пол, пол.
Ким написал : Это при том что первый этаж лишился полностью одного сателлита.
Никто ничего не лишился. С каждого этажа по три спутника. Просто на 1 эт. спутник=сборный канал, т.е. это один и тот же канал. Т.е., если пересчитать, то как было три спутника, так и осталось. Но конфигурация одного из них изменилась. И если это канал кухни (что наиболее вероятно), то проблема только с подключением вытяжки. А с ВЕ проблем нет.
Вывод: ПОЛ-беды.;)
Ким
Ким
09.04.2015 в 22:36:58
trubo4ist написал : .... конфигурация одного из них изменилась. ....
Вот в том то и дело что из двух каналов получился один. И если этот "один" будет работать и на кухню и на санузел ....
Есть плюсик в такой "переделке" - можно все вопросы решать через канал вентиляции, покрикивая друг другу.
А так:
trubo4ist написал : ... Вывод: ПОЛ-беды. ...
И без смайла .... ;)
tomix написал : .... Она дико гордилась сообразительностью своего ремонтника. ....
В "далекие времена" был у меня знакомый. Энтузиаст, который "сообразительностью" страдал и "шаловливые ручонки" имел. На практике этими "ручонками" решил кому то водопровод сварить.... Те кто с ним на практике были, рассказывали какой он гордый собой вернулся. Но на следующий день "счастье" его закончилось, сгорел тот сарай в котором он трубы варил ...
К чему все это.... Не все что переделано и "вроде как работает" является "ПОЛ-беды". Вполне реально что оно скажется со временем ....
trubo4ist
trubo4ist
09.04.2015 в 23:39:58
Ким написал : Вот в том то и дело что из двух каналов получился один.
Нет, из одного получился - один. Это фото двух РАЗНЫХ квартир (см. пост №5). На 3 эт. 4 стояка, а на 2-м было три и стало три!
