vxz
vxz
Саратов
15.04.2015 в 13:13:43
Peterjela написал : Вот сс на мою старую темку... - опа! уже оказывается 70 000 просмотров (как вместимость нового стадиона на Крестовском!) Все таки народ беспокоится о надежности подключений: http://www.mastercity.ru/showthread....757&highlight=
Читал ее год назад, очень полезный материал, весьма вам благодарен! Сейчас вот ремонт на стадии финала поэтому и вернулся к данной теме.
vxz
vxz
Саратов
15.04.2015 в 13:29:01
psnsergey написал : Это если 2,5 года пользоваться смесителем НЕПРЕРЫВНО.
Возможно, но при t выше 70 градусов ресурс сокращается лавинообразно. В самой шапке темы, как раз писал про владельца Хансгрое у которого вылетела подводка на горячей воде через 2 с небольшим года, он как раз предполагал, что это из-за повышенной температуры воды t=80С.
Prok12
Prok12
15.04.2015 в 13:40:29
vxz написал : Возможно, но при t выше 70 градусов ресурс сокращается лавинообразно. В самой шапке темы, как раз писал про владельца Хансгрое у которого вылетела подводка на горячей воде через 2 с небольшим года, он как раз предполагал, что это из-за повышенной температуры воды t=80С.
Это возможно, если смеситель с гибкой подводкой запитан от накопительного водогрея, где запросто можно установить температуру на выходе 82градуса (на моём Shtiebel Eltron). Кстати, некоторые "умники" как раз-таки водогрей гибкой подводкой и подключают. :swoon
vxz
vxz
Саратов
15.04.2015 в 13:46:47
Prok12 написал : Это возможно, если смеситель с гибкой подводкой запитан от накопительного водогрея,
Вот-вот, именно это он и писал.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.04.2015 в 14:22:58
vxz написал : при t выше 70 градусов ресурс сокращается лавинообразно.
В стояках ГВС выше 75 °C быть не должно вообще никогда. Этот PEX - весьма неплохой материал для "взрослой" разводки воды, в т.ч. горячей, по квартире или дому. Его только на отопление от теплоцентрали без защитной автоматики нельзя.
vxz
vxz
Саратов
15.04.2015 в 14:41:34
psnsergey написал : PEX - весьма неплохой материал для "взрослой" разводки воды, в т.ч. горячей, по квартире или дому.
В чем профит от использования PEX?
http://www.santechniki.com/posting.php?mode=quote&f=72&p=52765&sid=10d2252a3a72cb7951635c19c4274eb2
http://soverkon.ru/stroutelstvo/santexnika-i-otoplenie/dostoinstva-i-nedostatki-pex-trub.html
Эти источники говорят, что - "PEX-трубы отлично подойдут для систем низкотемпературного радиаторного отопления и водоснабжения."
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.04.2015 в 15:21:29
vxz написал : В чем профит от использования PEX?
В поиск! Например, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184879
vxz
vxz
Саратов
15.04.2015 в 15:37:53
уже нашел и сделал вывод, что ему не место у меня в частном доме (при рабочих t=80-90C) на горячей и тем более на отоплении.
vxz
vxz
Саратов
15.04.2015 в 16:45:40
Мне нужны ваши советы непосредственно по технике (технологии) гиба медной трубки под смеситель.
  1. Что лучше использовать для гибки трубы:
    • рычажный трубогиб с набором форм под разные радиусы кривизны ( для трубы десятки позволяют получать изгибы с минимальным радиусом 26 или 40мм) они дорогие и в магазинах их не наблюдал;
    • внешний пружинный трубогиб, под 10-ку в магазинах нет, есть на 3/8 налезет ли?
    • внутренняя пружина, пишут, что она лучше внешней, в магазинах не видел;
    • есть под рукой кабель ПВС (8мм), идеально входит в трубу в качестве наполнителя с зазором 0,5мм, смогу ли вынуть его после гибки?
    • есть ли смысл делать из деревяшки шаблоны под нужную кривизну?
  2. Покритикуйте технологию гиба, как я ее себе представляю:
вариант 1. Делаю эскиз нужной трубки на бумаге, беру кусок проволоки и делаю из нее "эталон", вырезаю из деревяшки шаблоны с нужной кривизной.
Вкручиваем одну подводку и затем жестко фиксируем смеситель его стандартным креплением на столешнице, на конце медной трубки делаем пометку или устанавливаем маркер указывающий направление гиба (плоскость в которой будет изогнута труба).
Выкручиваем подводку из смесителя, вставляем внутрь медной трубки 8мм кабель (за отсутствием трубогибов) и используя шаблон и ориентируясь на маркер придаем трубке нужную форму в заданном направлении.
Повторяем все операции со второй трубой.
Откручиваем крепление у смесителя, приподнимаем его над столешницей, снизу через отверстие под смеситель заводим подводки и вкручиваем их, отклоняя по мере надобности смеситель от вертикальной оси (чтобы стенки мойки не мешали процессу вкручивания).
Подрезаем концы трубок до уровня пластикового основания водорозеток. Доводим трубки по месту. Сажаем на лен обжимной фитинг. Подрезаем трубки последний раз ориентируясь на фитинг. Приподнимаем смеситель и вставляем трубки в фитинг (потребуется помощник).
вариант 2. Делаю эскиз нужной трубки на бумаге, беру кусок проволоки и делаю из нее "эталон" размечая его отметками прямолинейных и криволиней ных частей, вырезаю из деревяшки шаблоны с нужной кривизной.
Снимаю мойку.
Вкручиваем одну подводку и затем жестко фиксируем смеситель его стандартным креплением на столешнице. Выполняем первый гиб трубки по месту, задавая таким образом направление (плоскость) гиба, первый раз гнем именно свободный конец трубки, ориентируюсь на размеченный эталон.
Затем подводку выкручиваем и остальную гибку производим вне стен мойки.
Дальше все идет как в первом варианте.
Эскизы
Gehenna
Gehenna
15.04.2015 в 21:04:14
Да что тут рассусоливать, ставить жесткую подводку на раковину тоже самое, что лепить электрощиток на 40 позиций в однушку. Родной ПЕКС в гибкой подводке будет служить столько, сколько и смеситель, а то и больше. Исключение - ГВС от котла. Да и то, котел можно отрегулировать на 60-65 градусов и все.
Peterjela
Peterjela
15.04.2015 в 21:42:16
vxz написал : Доводим трубки по месту.
это ключевые слова всего поста #97 :)
vxz, никакого трубогиба и специнструмента для оттоженной 10-ки не надо. Аккуратно, не спеша - важно, чтобы в итоге после закручивания в смес - 2-ой конец трубки касался нижнего торца компрессионного фитинга перед закручиванием фиксирующей гайки - начнете делать - сами поймете правильный порядок действий. Немного заломится трубка - не страшно. Сильно - не гуд. Не будет получаться без залома - сделайте из 2-х частей буквой "Г" (+ угловой фитинг). Повторюсь - в с е п р о с т о.
(Если что-то пойдет не так - сразу сами поймете :) )
