psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.04.2015 в 15:05:01
Prok12 написал : Лучший вариант присоединения жёсткой подводки 10мм - концовки на D10мм от FAR:
Кстати, нормальный такой вариант. :applause: Посмотрел на установку Вашего смесителя... и захотел напомнить почтенной публике, что есть настенные смесители, в том числе кухонные, самого разнообразного дизайна, с которыми проблем с гибкой подводкой просто нет вообще! А ещё и встраиваемые в стену есть. ;)
Prok12
Prok12
14.04.2015 в 15:30:51
psnsergey написал : Посмотрел на установку Вашего смесителя... и захотел напомнить почтенной публике, что есть настенные смесители, в том числе кухонные, самого разнообразного дизайна, с которыми проблем с гибкой подводкой просто нет вообще!
Факт! И выглядят стильно. Фотки установки подобного встраиваемого - кстати, от Hansgrohe - выложу позднее. Здесь видно только скрытую часть: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880994/#mainImageLink
vxz
vxz
Саратов
14.04.2015 в 15:31:16
psnsergey написал : настенные смесители, в том числе кухонные, самого разнообразного дизайна
теперь жалею, что не поставил такие.
vxz
vxz
Саратов
14.04.2015 в 19:08:43
Выкладываю фотки пространства под мойкой.
Peterjela
Peterjela
14.04.2015 в 21:17:35
vxz, медные трубки вполне можно поставить, и не использую фитинги "угловые соединители"... Хотя для комфортного монтажа было бы лучше, если бы водорозетки были пониже на 10 см.
Peterjela
Peterjela
14.04.2015 в 21:26:57
АлексейGrohe написал : Во-первых, потому что не стоит настраиваться на негатив. Эту ГП много раз проверяли немецкие технологи и закладывали в разработках завидный запас прочности Хотя я Вас прекрасно понимаю, что нужно заведомо рассматривать все возможные сценарии. И во-вторых, совершенно верно подмечено - НИ ОДИН производитель не может в гарантийных обязательствах заложить 1001 сценарий развития событий при протечке по вине производстсвенного брака, и Grohe тут не исключение.
АлексейGrohe, молодца! Дипломатичный ответ. Без лишних конфронтаций. Видно, что у Вас голова ясная (без сарказма). :applause: Удачи!
Апполло
Апполло
14.04.2015 в 21:33:59
Всё было гладко,пока не родилось в "ясной голове" словосочетание "немецкие технологи"...
vxz
vxz
Саратов
15.04.2015 в 11:19:11
Prok12 написал : Конус внутренний на переходнике - металл, "резинка" (EPDM ?) - тоже в виде конуса снаружи (внутри неё дырка ок.10мм - одевается на трубки смесака). Не далее чем неделю назад - прошлые выходные - ставил смесак Hansa как раз с жёсткой подводкой (так и поставлялся из Германии с www.Insani24.de ) в этом небольшом туалете (подвесной "фаянсовый друг" - Laufen ProS, электронная система смыва - Sigma80 от Geberit):
на такую мини-раковину Laufen Pro S:
А вот его подключение снизу через FAR:
Вот он, смесак, тяжёленький такой: http://www.insani24.de/Hansa-HANSAMIX-one-hole-single-lever-basin-mixer-chrome-01192173 Для мини-раковины - великоват. Сейчас бы такой заказал - поменьше, тоже с жёсткой подводкой: http://www.insani24.de/Hansa-HANSAMIX-one-hole-single-lever-basin-mixer-energy-saving-variation-chrome-0109217300006
Почитал про такие соединения, гарантия на такой тип соединения - 5 лет (http://warmsell.ru/products/far-kontsovka-dlya-mednyh-trub-15-m24x19), в магазине предлагали что-то подобное, но заметив в составе фитинга резинку сразу отказался. А вот такие - http://santehsovtech.ru/products/category/508129/page/12? думаю могут простоять десятилетиями.
vxz
vxz
Саратов
15.04.2015 в 11:37:32
АлексейGrohe написал : Эту ГП много раз проверяли немецкие технологи и закладывали в разработках завидный запас прочности
С новыми подводками на основе PEX оказывается тоже не так все сладко. Как удалось узнать существуют несколько категорий PEX-шлангов, разделение идет в зависимости от температуры транспортируемой по ним воды, грубо говоря одни предназначены для холодной, а другие для более горячей воды. На холодной воде они могут стоять сколь угодно долго, а вот с горячей наоборот, при температуре воды свыше 70 градусов ресурс таких подводок падает с катастрофической скоростью, а при t=100С срок их жизни сокращается до нескольких часов, при t=70С ресурс 2,5 лет. Вот оказывается почему Хансгрое дает на подводку гарантию 2 года, вспомнил что еще Хансгрое требует подключать горячую через определенный шланг, и это не спроста, наверное для снижения себестоимости изделия они на холодную ставят PEX рассчитанный только на холодную воду, а для горячей ставят специальный усиленный PEX.
Peterjela
Peterjela
15.04.2015 в 12:37:40
vxz написал : А вот такие - http://santehsovtech.ru/products/cat...08129/page/12? думаю могут простоять десятилетиями.
vxz, 100 пудов - так и будет. :) Вот сс на мою старую темку... - опа! уже оказывается 70 000 просмотров (как вместимость нового стадиона на Крестовском!) Все таки народ беспокоится о надежности подключений: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.04.2015 в 12:58:18
vxz написал : при температуре воды свыше 70 градусов ресурс таких подводок падает с катастрофической скоростью, а при t=100С срок их жизни сокращается до нескольких часов, при t=70С ресурс 2,5 лет.
Это если 2,5 года пользоваться смесителем НЕПРЕРЫВНО. ;)
