Perestroyka
Perestroyka
20.11.2006 в 10:11:20
Господа, много на форуме дискутируется по поводу подложек, но так для себя и не решил, какую лучше использовать для подготовки под укладку щитовой паркетной доски.
Прошу, вас подключиться и поделиться собственным опытом.
Creat
Creat
20.11.2006 в 10:24:42
Самое лучшее, технологичное что сейчас придумали люди для паркета в качестве подложки: http://www.snt-group.net/tuplex/
Perestroyka
Perestroyka
20.11.2006 в 10:44:18
А подскажите пожалуйста, где в Питере можно приобрести данный материал?
alex_2k
alex_2k
20.11.2006 в 11:27:47
Мое мнение - пробка лучше.
Perestroyka
Perestroyka
20.11.2006 в 12:10:01
А можно немного комментариев, по-чему лучше, или по-чему хуже???
alex_2k
alex_2k
20.11.2006 в 20:56:56
Пробка - материал натуральный. И со временем не слеживается и не проминается.
Creat
Creat
21.11.2006 в 10:21:59
alex_2k написал : Пробка - материал натуральный. И со временем не слеживается и не проминается.
Пробка- материал не натуральный. Техническая пробка, которая используется в качестве подложки изготавливается из крошки коры пробкового дуба, склееной между собой всякими клеями. Согласен, не слеживается и не проминается. Но не обладает другими главными свойствами - не обеспечивает влаго - гидроизоляцию, не проветриваемая. И если есть в межполовом пространстве какая либо влага, она гниет, появляется грибок, алергия... Самое главное - она не достаточно гладкая : если есть в паркете сезонная деформация, то цепляясь за подложку нижним слоем доски, замки на ней расходятся. Так же она не обеспечивает облигание мелких неровностей на полу, т.е. нет нивелирующего эфекта.
Creat
Creat
21.11.2006 в 10:22:55
Perestroyka написал : А подскажите пожалуйста, где в Питере можно приобрести данный материал?
Я брал в Максидоме на Богатырском. Досих пор под впечатлением.
Creat
Creat
21.11.2006 в 10:23:45
http://www.floortech.org/tuplex.php
Мирумир
Мирумир
21.11.2006 в 12:53:46
2Creat
А подложку класть на бетонную стяжку или сначало на стяжку положить фанеру(какой толщины?),а на неё уже подложку?
Creat
Creat
21.11.2006 в 13:19:09
Мирумир написал : 2Creat
Стяжка должна быть ровной, прочной, сухой. Если она не ровная, или не прочная, чтобы не заморачиваться с выравниванием, многие кладут водостойкую фанеру листами вразбежку 10-12 мм. А сверху уже подложку.
