ksiman написал : Для кабеля 2(3)х10 адекватная защита - автомат 40А
Ну вот теперь ТС,будет в ужасе, был на квартире ввод 63А :а опустились уже до 40А,это не тролинг,это просто уже интересно становится. Хоть голосование устраивай :)
12.04.2015 в 17:49:34
12.04.2015 в 17:52:46
На ввод 63А нужны 2 отдельных проводника по 16кв Кабель 2(3)х16 будет проходить с натяжкой
ebf написал : Ну вот теперь ТС,будет в ужасе, был на квартире ввод 63А :а опустились уже до 40А
У ТС ввод отдельными проводами ПуГВ, следовательно адекватная защита 50А :)
12.04.2015 в 18:10:40
ksiman написал : У ТС ввод отдельными проводами ПуГВ, следовательно адекватная защита 50А
Те ПуГВ амперы от перегрева не страшны?А сколько он ампер выдержит и выдержит ли ,если вы примените,этот коэффициент 1,45. При автомате 50А?
12.04.2015 в 20:10:48
avmal написал : Сообщение от ebf
avmal, Я вас правильно понял,что вы рекомендуете ТС,поставить на 10мм кабель, автомат 63А? И не как иначе
Про установку автомата 63А я ничего и никому не советовал - диффавтомат 63А у ТС уже стоит в этажном щите. Я рекомендовал бы поставить на вводе квартирного щита ВН 63-100А.
Про установку автомата вместо выключателя нагрузки говорил вроде бы только D_A_N в начале темы. Изначально, я на ввод в самом начале темы и ставил выключатель нагрузки. С номиналом только сомневался.
Кстати, по поводу сечения вводного провода. Нашёл у себя еще такое фото (см. вложение). На нем виден оголенный провод. А вот в щитке квартирном вроде бы не совсем такой уже (см. другое фото).
12.04.2015 в 20:43:54
ebf написал : Те ПуГВ амперы от перегрева не страшны?
ПуГВ лучше охлаждается, а значит меньше греется
12.04.2015 в 20:57:47
ksiman написал : ПуГВ лучше охлаждается, а значит меньше греется
Вот прямо на 40% лучше охлаждается?Я правильно вас понял,что если в щитке будет ВВГ и ПуГВ и тот и другой 10мм и каждый под 50А,то ВВГ из за коэффициента 1,45 поплывёт,а ПуГВ спокойно это выдержит? При этом и у того и другого длительный ток 55А?
12.04.2015 в 21:04:17
ebf написал : При этом и у того и другого длительный ток 55А?
Согласно ПУЭ табл. 1.3.4 ПуГВ 2х10 максимальный ток 70А ВВГ 2х10 максимальный ток 55А Более точные значения надо считать согласно МЭК 60364-5-52:2009 и МЭК 60287-1-1
12.04.2015 в 21:32:05
ksiman, Те фактически 50*1,45-72,5А и как меня уверял тут один из форумчан,кабелю не выжить. И вот ещё ,судя что вы тоже опираетесь на такой расчёт,то какой кабель должен быть в квартиру под автоматом 63А ?
12.04.2015 в 21:38:03
007 написал : Про установку автомата вместо выключателя нагрузки говорил вроде бы только D_A_N в начале темы. Изначально, я на ввод в самом начале темы и ставил выключатель нагрузки. С номиналом только сомневался.
Ну так правильно, получается в этажном рубильник и в квартирном рубильник, а что будет ввод защищать? Я бы не стал рассчитывать на электронный диф. автомат от EKF, поэтому и предложил нормальный автомат.
12.04.2015 в 21:41:01
ebf написал : И вот ещё ,судя что вы тоже опираетесь на такой расчёт,то какой кабель должен быть в квартиру под автоматом 63А ?
10A-1,5кв 16А-2,5кв 25А-4кв 32А-6кв 40А-10кв 50А-16кв 63А-16кв* * - условно подходит
12.04.2015 в 21:46:56
ksiman написал : 16кв
В таблице 1.3.4 написано 85А .a 63*1,45= 91,35A Опять больше,вы простите что я вас достаю.но получается,что кабель опять не выдержит.
