D_A_N
D_A_N
Курск
12.04.2015 в 21:47:21
ksiman написал : 10A-1,5кв 16А-2,5кв 25А-4кв 32А-6кв 40А-10кв 50А-16кв 63А-16кв
Вы сейчас разрушили мировоззрение одного из проектировщиков:)
ebf
ebf
12.04.2015 в 21:50:45
D_A_N написал : Вы сейчас разрушили мировоззрение одного из проектировщиков
Не переживайте за меня Вас то самого,ваш принцип расчёта,который я показываю ув.ksiman не смущает?
ksiman
ksiman
12.04.2015 в 21:57:51
ebf написал : В таблице 1.3.4 написано 85А .a 63*1,45= 91,35A Опять больше,вы простите что я вас достаю.но получается,что кабель опять не выдержит.
Таблица 1.3.4 - это очень просто и удобно, но не учитывает множество нюансов. Если делать расчёт по МЭК, кабель проходит
D_A_N
D_A_N
Курск
12.04.2015 в 22:02:42
ebf написал : Вас то самого,ваш принцип расчёта,который я показываю ув.ksiman не смущает?
Как показывает практика вашего общения на этом форуме.Этот способ не только мой.
ebf
ebf
12.04.2015 в 22:04:32
ksiman написал : Если делать расчёт по МЭК, кабель проходит
Спасибо,но по этой таблице,можно легко и просто делать расчёты,если применять более правильный коэффициент 1,13 те,с момента когда может сработать защита 63*1,13=71,2 A и 16мм кабель,можно применять
ebf
ebf
12.04.2015 в 22:07:19
D_A_N написал : Как показывает практика вашего общения на этом форуме.Этот способ не только мой.
Нет только ваш,потому как по вашей формуле и расчёту на 63 А,вы бы сказали,что 16мм ставить нельзя:вы так уже делали при расчете 23А кабеля,на автомат 16А и заявили,сто его нельзя ставить .
D_A_N
D_A_N
Курск
12.04.2015 в 22:20:43
ebf написал : вы так уже делали при расчете 23А кабеля,на автомат 16А и заявили,сто его нельзя ставить
Как видите, не только я.
И давайте все-таки закроем тему.Я вас не трогал, вы постоянно здесь на меня ссылались.Если вы "покопаете" форум, то найдете подобные "расчеты" по сечению не только у меня и ksiman, но и у многих других.
ksiman
ksiman
12.04.2015 в 22:23:06
ebf написал : Спасибо,но по этой таблице,можно легко и просто делать расчёты,если применять более правильный коэффициент 1,13 те,с момента когда может сработать защита 63*1,13=71,2 A и 16мм кабель,можно применять
Дело в том, что коэффициенты 1,13 и 1,45 указываются для автомата, а не для кабеля. Сколько реально выдержит автомат например при перегрузке 1,40 - неизвестно и вполне возможно, он вовсе никогда не отключится.
ebf
ebf
12.04.2015 в 22:25:40
D_A_N написал : И давайте все-таки закроем тему.Я вас не трогал, вы постоянно здесь на меня ссылались.Если вы "покопаете" форум, то найдете подобные "расчеты" по сечению не только у меня и ksiman, но и у многих других.
Ничего личного,простите если обидел,я вас не называл,пока вы не написали
пришлось вам ответить.
ksiman написал : Таблица 1.3.4 - это очень просто и удобно, но не учитывает множество нюансов. Если делать расчёт по МЭК, кабель проходит
Вот это золотые слова.
ebf
ebf
12.04.2015 в 22:33:12
ksiman написал : Дело в том, что коэффициенты 1,13 и 1,45 указываются для автомата, а не для кабеля
Правильно,но если вы для расчёта Допустимой длительный ток,применяете 1,45 ,те когда автомат безусловно должен отключится и переносите эти амперы для сравнение амперов выдерживаемых кабелем,то возникает вопрос,а почему не 1,13 когда автомат по всем нормам должен начать отключаться и по этим амперам,смотреть токовую нагрузку кабеля.Откинув как вы правильно заметили длину кабеля,как проложен ,температуру,температуру автомата и тд. Простой подсчёт как вы выразились выше
D_A_N
D_A_N
Курск
12.04.2015 в 22:50:49
ebf написал : я вас не называл,пока вы не написали
Не считайте себя умнее других ....
ebf написал : Ничего личного,простите если обидел
Обидного здесь ничего нет, т.к. номиналы автоматов, которые я выбираю для защиты кабелей и оборудования, не расплавят ни розетки ни кабель, поэтому на что тут обижаться я не знаю.
ebf написал : пришлось вам ответить.
Это мне пришлось вам ответить, после нескольких "упоминаний" обо мне, без которых вполне можно было обойтись.
