на питание ванной и санузла выделены две линии. туалет - водонагреватель, ванная - стиралка. на какую линию логичнее повесить дополнительные розетки ванной? с одной стороны водонагреватель работает постоянно, стиралку можно отключать на время бездействия. в некоторых случаях розетка под стиралку может находится не в самом убодном месте и проще вкл./выкл. автомат в щите. в данном случае будут обесточивать и другое розетки ванной. с другой - отдельные линии на отдельные помещения
Solovey, по факту им вместе и работать, может и не придётся, поэтому хватит им и 25А на двоих. А даже если и вместе, то опять же врядли они вместе будут 5.5 КВт кушать. Да и обсуждалось это тут уже выше в теме.
ebf, на самом деле АС примерно на 500 р дешевле А-типа. Но заметил тут, в основном стараются ставить именно А-тип, да и судя по описанию к УЗО в целом А-тип как бы лучше.
Зачем же так? 007_6 и 007_7 сделано практически только по вашим советам и работам, которые я все пересмотрел в теме по электрощиткам (единственное что не совсем по вашим советам, это компоновка разводки между собой, но её уже делал как мне будет удобнее в эксплуатации). А теперь вместо дельного совета или комментариев какой вариант лучше и что еще можно улучшить, которые в первую очередь от вас и хотел услышать, какой-то сарказм, не профессионально как-то:cool: Вариант 007_8 только сделал в соответствии с последним замечанием Solovey. На самом деле, мысли про некую условно неотключаемую линию были и у меня с самого начала.
007 написал :
Это на форуме 83 раза уже во всех темах обсуждалось. ;)
16+16 под УЗО номиналом 25А - это косяк!
007 написал :
Вешайте обе эти линии на 1 автомат 16А, а для накопительного водогрея все-равно вам розетку ставить. Вот не хотите чтобы водонагреватель под напряжением стоял - будете вилку из розетки выдергивать. Это проще и логичнее даже чем автомат в щитке на него отключать :)
Solovey написал :
Да хоть 100 раз обсуждать можно,но это не косяк и не надо придумывать,того чего нет.Вы конечно,сейчас будете предлагать пользоваться поиском,чтобы найти ответ,но лучше если вы сами изложите эту мысль в чём косяк и где это написано:что так нельзя
Solovey написал :
Идею вешать их на одну линию даже не рассматривал. С самого начала задумал повесить бойлер (розетку для него) именно на отдельный автомат. И идея еще и в том, чтобы все остальные дни и недели (кроме двух в году), когда он не нужен, просто отключить его розетку автоматом в щитке.
ebf написал :
Если для вас это не очевидно могу пояснить: на УЗО какой номинал написан - 25А.
А чем ограничен ток через это УЗО? Вводным автоматом на 63А и суммой двух автоматов по 16А.
Можете дальше считать что все зашибись ;)
ebf написал :
Могу еще предложить почитать правила ;)
Где сказано что УЗО на 10мА рекомендуется устанавливать на одиночные потребители. Вешаете несколько линий на одно УЗО - используйте УЗО на 30мА и не выдумывайте :)
Solovey написал :
Ну как выше и писал, кроме двух недель в году (в идеале), это и будет одиночный потребитель. А если учесть, что даже при включенным в эти две недели бойлером одновременно они использоваться с СМ, может, и не будет, то опять же выходит как одиночный потребитель. Так что 10мА тут в самый раз:)
Solovey написал :
Это вы можете считать:что всё не зашибись,вам бы зайти на сайт АВВ да посмотреть их рекомендации(Со Шнайдером вы уже познакомились),а потом говорить что так делать нельзя.АВВ в своих изданиях говорит ,что можно ,а тут нельзя Вау. Вообще то УЗО защищает от КЗ вышестоящий автомат или я ошибаюсь?Мог бы согласиться ,что не надо,что бы суммарно реальная нагрузка превышала номинал УЗО.Но просто складывать номиналы УЗО,это финиш.
И правда,можно нормы посмотреть,где написано,что так нельзя.Но разубедите меня,ПОЖАЛУЙСТА
И ничего личного,просто хочу разобраться,а то многие это повторяют как мантру ,а разъяснений нет . Я вот тут в теме выкладывал рекомендации АВВ ,стр 2/4(брошюры) ВВод 63А УЗО 25А под ним автоматов аж на 68 Ампер.Видимо они чего там не знают
007 написал :
Защита ставится один раз и на все случаи жизни. А не так что 350 дней все отлично, а 15 дней я как-нибудь переживу ;)
я вам уже объяснил какая фигня в той брошюре изображена, перестаньте на нее ссылаться ;)
ebf написал :
Ну давайте и над АВВ посмеемся вместе если ссылку дадите.
В этой теме разговор однозначно за шнайдер или хагер, ибо у других брендов нет УЗО номиналом 25/0.01 (чтобы вот как раз такую фигню никто не городил)
ebf написал :
От КЗ да. В нашем случае это вводной автомат номиналом С63.
А от перегрузки кто наше несчастное УЗО защитит???
ebf написал :
АВВ - большая корпорация. Конечно там правая рука не знает что делает левая...
по теме АВВ - Шаман ранее орудовал. Он до них докапался, они ему ответ прислали. Правда этим ответом тоже можно попу подтереть, т.к. это ответ одного единственного технического специалиста АВВ (даже без подписи руководителя). Но в нем хотя бы есть физический смысл.
http://cs-cs.net/uzo-view
вот сама переписка
http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB_F200_Protect.pdf
