Johnny
Johnny
Хабаровск
14.04.2015 в 05:01:42
ebf написал : 9 автоматов под одним УЗО это перебор.144А на 63А а не в какие нормы не лезет.
А если бы были автоматы на 6А - полезло бы?
007
15.04.2015 в 10:24:56
Приветствую всех!
В очередной раз переделал схему. Предлагаю на суд два варианта 007_6 и 007_7. Объективная критика приветствуется. Группы сгруппированы так, как посчитал будет удобнее в использовании для себя, прикинув разные возможные случаи и ситуации. В данном случае составлял схему еще раз перечитав эту тему и просмотрев готовые работы avmal, которые мне весьма помогли (кстати, в ваших работах вы часто вешаете холодильник на отдельный дифавтомат и рядом с ним индикатор, для чего так?). В схеме 007_7 повесил кондей просто на отдельный автомат без всяких УЗО (опять же заметил, что amval так частенько делает), хотя есть сомнения, может, все таки нужно УЗО для кондея? Компоновка под щит 3х12 (на данный момент присматриваюсь к новым щитам SE серии Easy9, но вживую бы их увидеть).
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 10:47:14
007 написал : Предлагаю на суд два варианта 007_6 и 007_7.
Оба варианта приемлемы
Alarm
Alarm
15.04.2015 в 11:34:36
007 написал : часто вешаете холодильник на отдельный дифавтомат и рядом с ним индикатор, для чего так?
  • это дежурная линия. Чисто для удобства: Покидаете на долго квартиру, всё выключаете рубильником, а холодильник продолжает работать. Кстати, у Вас нет дежурных линий - ИМХО, в квартирном щите, ВН не нужен.
007 написал : все таки нужно УЗО для кондея?
  • если это стационарный прибор (подключается на прямую, без розетки), то диф. защита необязательна, но ИМХО, желательна.
007
15.04.2015 в 11:48:21
Alarm написал : в квартирном щите, ВН не нужен
Поставлен с целью иметь возможность отключить всю квартиру не выходя из неё. Тут долго обсуждалось что поставить ВА или ВН, в итоге поставил ВН. Или вы про что-то другое?
Alarm написал :
Кондиционер будет висеть в спальне, планировал под него отдельную розетку. Т.е. блок с улице соединяется с блоком в комнате, а блок в комнате уже в эту розетку.
Solovey
Solovey
15.04.2015 в 11:57:18
У меня есть замечания ко всем схемам.
007 написал : хотя есть сомнения, может, все таки нужно УЗО для кондея?
ПУЭ не требует дифзащиту для стационарного оборудования. Но такая защита ему не помешает. Вы же поставили дифавтомат на ВП... Да и замкнет ноль на РЕ в кондее - вылетит вводной диф на этаже. Приятного мало. От исправных кондеев УЗО не выбивает. Так что бояться нечего.
Теперь про свет. Весь свет на 1 УЗО. Проблема на одной линии и вся квартира погружается во мрак. Вам самому такой сценарий развития событий нравится? Выделите свет прихожей на свой автомат и перенесите его под любое другое УЗО. Это позволит избежать неприятной ситуации ковыряния в щитке в темноте...
Да и на ВП ставить дифавтомат как-то жирно при достаточно бюджетном щитке. Нафиг этот диф? Вот за эти деньги лучше поставьте еще одно УЗО и поместите под него как раз автомат на плиту и автомат на свет коридора. А я бы еще и холодильник туда перенес. - тогда и никакие индикаторные лампочки в щитке не нужны, пропал свет в коридоре - кричи караул, начинает холодильник таять...
Или второй вариант: на это дополнительное УЗО вешаем холодильник и свет коридора. Будет у нас условно "неотключаемое УЗО". А вот ВП можно на общее УЗО кухни повесить...
ЗЫ! Мне вообще очень понравилось свет коридора (дополнительный свет) вешать на датчик движения. Зашел в квартиру, свет включился - красота.
007
15.04.2015 в 21:37:36
007 написал : Приветствую всех!
Таким образом, учитывая выше написанное, на ваш суд, господа, представляется три варианта:o схемы щитка и разводки проводки: 007_6, 007_7, 007_8.
Solovey
Solovey
15.04.2015 в 21:47:54
007 написал : представляется три варианта схемы щитка и разводки проводки: 007_6, 007_7, 007_8.
во всех трех схемах перегружено УЗО на 25А. думаю можно спокойно ставить на водонагреватель автомат 10А, тогда будет симпатичнее
ebf
ebf
15.04.2015 в 21:52:07
Solovey написал : во всех трех схемах перегружено УЗО на 25А.
А два по 16 чем не устраивает?Вот мне не понятно зачем столько УЗО типа А,может просто очень дешёвые?
Solovey
Solovey
15.04.2015 в 21:58:38
ebf написал : А два по 16 чем не устраивает?
тем что два по 16 это в сумме 32
ebf
ebf
15.04.2015 в 22:01:38
Solovey написал : тем что два по 16 это в сумме 32
И что вам не нравиться в сумме 32 А?
