vago083050
vago083050
10.04.2015 в 15:07:56
Игорь Б написал : а проема нет как такового, так просто с одной стороны стена, а с другой угол.
Так и я про то же:)
Игорь Б написал : По картинке, правильно ли я понял, что полотно как бы сдвинется внутрь комнаты?
Да
Игорь Б
Игорь Б
10.04.2015 в 15:22:40
vago083050 написал : Так и я про то же:)
Да
Как называется такая конструкция, как на картинке?
vago083050
vago083050
10.04.2015 в 15:30:17
Игорь Б написал : Как называется такая конструкция, как на картинке?
Unidoor
Игорь Б
Игорь Б
10.04.2015 в 15:46:22
vago083050 написал : Unidoor
Стоп, а как ее ставить, если проем не явный, особенно с той стороны, где нет угла, а просто стена?
vago083050
vago083050
10.04.2015 в 16:24:53
Игорь Б написал : Стоп, а как ее ставить, если проем не явный, особенно с той стороны, где нет угла, а просто стена?
Я Вам три сообщения назад про это сказал:
vago083050 написал : Чувствую, ждет Вас "колхозинг" с дверями
;) Ширина проёма какая?
10.04.2015 в 16:39:37
Игорь Б написал : а как ее ставить, если проем не явный, особенно с той стороны, где нет угла, а просто стена?
колхозинг = распускать наличник по длине, если проем стандартной ширины
Игорь Б
Игорь Б
10.04.2015 в 16:48:32
vago083050 написал : Я Вам три сообщения назад про это сказал:
около 100, чуть поменьше может быть
vago083050
vago083050
10.04.2015 в 18:21:12
Игорь Б написал : около 100, чуть поменьше может быть
При полотне 80 габарит по наличнику 1000мм. Если проем меньше 1000мм, то со стороны коридора придется наличник, примыкающий к короткой стене, чуть подрезать. На этом фоне выпирающий из под полотна порожек - легкое недоразумение.:) Собственно, как и роспуск наличника с подрезкой на 5-10мм.
Если заузить проём до 80см под полотно 70, то всё встанет отлично. Ну, или под нестандартное полотно 75. Тогда можно (имеет смысл) побороться за перфекционизм:)
