#5138649
Здравствуйте! очень нужны ваши советы. нужно сделать прямоугольное отверстие в стене из пазогребня, между туалетом и коридором. соответственно со стороны санузла стена в плитке. отверстие нужно под кошачью дверку размер проема 31см на 38см. попадает оно на две плитки. к сожалению, раньше об этом не подумали. теперь вот надо как то выкручиваться. реально ли это сделать и какие инструменты нужны.
apelsin написал :
Не трогая плитку сделать аккуратное отверстие можно алмазным мокрым бурением. Скажем, в круглое отверстие на 200 мм любая кошка пролезет.
В противном случае - плитку снимать, отверстие долбить, потом плитку возвращать обратно обрезанную точно по размерам отверстия.
Vladimir_Vas, спасибо! наш кот не пролезет в 200 мм но дело даже не в этом, дверка уже готовая куплена и устанавливать ее нужно именно в прямоугольное отверстие. но что-то мне идея со снятием плитки совсем не нравится жаль что нельзя никак иначе.
А в двери не лучше?
semur, этот вариант рассматривается, но только если совсем никак со стеной не получится решить. просто эта дверка довольно большая, стекло в ней прозрачное, а дверь располагается прямо напротив унитаза и это будет несколько дискомфортно
Тогда высверливайте сверлом по кафелю. Долго, да, зато без пыли.
semur написал :
то есть специальным сверлом делаем дырочки с небольшим шагом по нужному нам периметру? извините за такие дилетантские вопросы, просто я уже обыскалась нужную информацию, но везде пишут совсем про другие проблемы. вот и приходится по крупинкам выуживать и сопоставлять
Да, с очень плотным шагом. Перемычки между отверстиями выкусываются бокорезами(кусочками)
semur, спасибо Вам большое!
apelsin написал :
Пожалуйста
Покажете потом дверцу?
semur написал :
Пожалуйста
надеюсь, что решимся на этот шаг в ближайшую неделю и если все получится, то выложу в этой теме результат
Вариант 2.
Бормашина, например Дремель, и бор дремель вот такой
Резал круглое отверстие 125мм в плитке поклеенной по ПГП примерно минут 40
Есть еще такая
, но ее не пробовал
Ну и никто не мешает прямые резы сделать болгаркой алмазным диском, а в углах - или сверлом по кафелю или бором по ссылке
А дальше ПГП удобно дырявить перкой по дереву....
BV, спасибо за варианты!
p.s. запах после болгарки жесть, конечно отбивает полностью охоту ей пользоваться
BV написал :
Или выпилить пилкой-струной для лобзика, зажав концы в струбцинки. Но это вдвоём.
semur написал :
ну ежели что, я мужу помогу
Если что - есть пилки карбидные для лобзика, но целостность плитки не ручаюсь.
Бором - можно очень аккуратные отверстия делать любой формы, но не быстро...
apelsin написал :
ПЫЛЬ?
Тогда штроборез + пылесос. Но не везде подлезешь
BV, поняла, подумаем и постараемся выбрать лучшее для себя
p.s. ага, пыли после нее ужас сколько, тут пару недель назад пришлось немного дверной проем переделать, так я хоть потом и помыла все (включая обои ), но пахло долго
apelsin, штроборез у пола не пролезет и при заходе - все равно облачко пыли.
Ну можно попробовать болгаркой с пылесосом - но тоже не панацея.
Бором или сверлом по плитке + пылесос СТРОИТЕЛЬНЫЙ - пыли практически НОЛЬ.
Фото дверцы?
BV, сейчас поговорила с мужем, ему вариант со сверлом пока нравится больше остальных
дверца вот такая теперь уже и самой интересно, что получится
p.s. на самом деле сам факт пыли меня мало смущает, главное, чтобы такого запаха как после болгарки не было
apelsin написал :
дверца вот такая
А котейка эту идею одобрил?
semur, у нас их два даже спросить было сложно, но когда мы сделали в картонке дырку по размеру прохода (чтобы понять, какую же из дверок выбрать), то старший и более вредный кот с удовольствием походил туда-сюда а уж будут ли они ею пользоваться... не знаю, но надеюсь, что наши труды по ее установке не пропадут даром. смущают только магниты, которые там установлены, чтобы дверцу воздухом не болтало, их же делают скорее для входных дверей. туговатые они. но ежели что, будем их как то демонтировать.
apelsin написал :
Во всём нужно искать свои плюсы магнит на ошейник и пулей побегут к дверце инерция перебросит в зону обратной полярности, и кошечки у лотка шутка
semur, я как представила эту картину, так и смеюсь и не могу остановиться
apelsin написал :
а теперь представьте, что тут же магнитная сила тянет от лотка обратно...
Вам нужно научить котеек делать свои дела очень быстро
BV написал :
Кафельную плитку без проблем.
Баш майсторът
semur, ох, боюсь это сложно, они у меня оба уже, так сказать, не первой молодости
jekasus написал :
прекрасно!
jekasus написал :
Но наклеенную лучше без подошвы резать, и вибрации меньше, и пил максимальный до пола.
jekasus написал :
Четыре отверстия по углам и соеденить их эл.лобзиком.
