apelsin
10.04.2015 в 15:32:28
Здравствуйте! очень нужны ваши советы. нужно сделать прямоугольное отверстие в стене из пазогребня, между туалетом и коридором. соответственно со стороны санузла стена в плитке. отверстие нужно под кошачью дверку :o размер проема 31см на 38см. попадает оно на две плитки. к сожалению, раньше об этом не подумали. теперь вот надо как то выкручиваться. реально ли это сделать и какие инструменты нужны.
Vladimir_Vas
Воронеж
10.04.2015 в 15:36:39
apelsin написал : реально ли это сделать и какие инструменты нужны.
Не трогая плитку сделать аккуратное отверстие можно алмазным мокрым бурением. Скажем, в круглое отверстие на 200 мм любая кошка пролезет. В противном случае - плитку снимать, отверстие долбить, потом плитку возвращать обратно обрезанную точно по размерам отверстия.
apelsin
10.04.2015 в 15:49:22
Vladimir_Vas, спасибо! наш кот не пролезет в 200 мм :) но дело даже не в этом, дверка уже готовая куплена и устанавливать ее нужно именно в прямоугольное отверстие. но что-то мне идея со снятием плитки совсем не нравится :( жаль что нельзя никак иначе.
semur
Иркутск
10.04.2015 в 16:00:25
А в двери не лучше?
apelsin
10.04.2015 в 16:04:57
semur, этот вариант рассматривается, но только если совсем никак со стеной не получится решить. просто эта дверка довольно большая, стекло в ней прозрачное, а дверь располагается прямо напротив унитаза и это будет несколько дискомфортно
semur
Иркутск
10.04.2015 в 16:13:56
Тогда высверливайте сверлом по кафелю. Долго, да, зато без пыли.
apelsin
10.04.2015 в 16:18:13
semur написал : Тогда высверливайте сверлом по кафелю. Долго, да, зато без пыли.
то есть специальным сверлом делаем дырочки с небольшим шагом по нужному нам периметру? извините за такие дилетантские вопросы, просто я уже обыскалась нужную информацию, но везде пишут совсем про другие проблемы. вот и приходится по крупинкам выуживать и сопоставлять :)
semur
Иркутск
10.04.2015 в 16:34:09
Да, с очень плотным шагом. Перемычки между отверстиями выкусываются бокорезами(кусочками)
apelsin
10.04.2015 в 16:42:49
semur, спасибо Вам большое!
semur
Иркутск
10.04.2015 в 16:46:45
apelsin написал : semur, спасибо Вам большое!
Пожалуйста:) Покажете потом дверцу?
apelsin
10.04.2015 в 16:48:54
semur написал : Пожалуйста:) Покажете потом дверцу?
надеюсь, что решимся на этот шаг в ближайшую неделю и если все получится, то выложу в этой теме результат :)
10.04.2015 в 16:59:11
Вариант 2.
Бормашина, например Дремель, и бор дремель вот такой http://www.xcom-dom.ru/dremel_562_337856.html
Резал круглое отверстие 125мм в плитке поклеенной по ПГП примерно минут 40
Есть еще такая http://www.220-volt.ru/catalog-20883/ , но ее не пробовал
Ну и никто не мешает прямые резы сделать болгаркой алмазным диском, а в углах - или сверлом по кафелю или бором по ссылке
А дальше ПГП удобно дырявить перкой по дереву....
apelsin
10.04.2015 в 17:05:26
BV, спасибо за варианты! p.s. запах после болгарки жесть, конечно :swoon отбивает полностью охоту ей пользоваться ;)
semur
Иркутск
10.04.2015 в 17:12:05
BV написал : А дальше ПГП удобно дырявить перкой по дереву....
Или выпилить пилкой-струной для лобзика, зажав концы в струбцинки. Но это вдвоём.
apelsin
10.04.2015 в 17:16:57
semur написал : Или выпилить пилкой-струной для лобзика, зажав концы в струбцинки. Но это вдвоём.
ну ежели что, я мужу помогу :)
