semur
semur
Иркутск
10.04.2015 в 19:22:21
apelsin написал : смущают только магниты, которые там установлены, чтобы дверцу воздухом не болтало, их же делают скорее для входных дверей. туговатые они. но ежели что, будем их как то демонтировать.
Во всём нужно искать свои плюсы:) магнит на ошейник и пулей побегут к дверце:D инерция перебросит в зону обратной полярности, и кошечки у лотка:D шутка:o
apelsin
apelsin
10.04.2015 в 19:28:33
semur, я как представила эту картину, так и смеюсь и не могу остановиться :D
semur
semur
Иркутск
10.04.2015 в 19:31:46
apelsin написал : semur, я как представила эту картину, так и смеюсь и не могу остановиться :D
:D а теперь представьте, что тут же магнитная сила тянет от лотка обратно... Вам нужно научить котеек делать свои дела очень быстро:D
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2015 в 20:05:47
BV написал : Если что - есть пилки карбидные для лобзика, но целостность плитки не ручаюсь.
Кафельную плитку без проблем.
Баш майсторът
apelsin
apelsin
10.04.2015 в 20:19:07
semur, ох, боюсь это сложно, они у меня оба уже, так сказать, не первой молодости :)
apelsin
apelsin
10.04.2015 в 20:19:47
jekasus написал : Кафельную плитку без проблем.
прекрасно!
semur
semur
Иркутск
10.04.2015 в 21:14:52
Но наклеенную лучше без подошвы резать, и вибрации меньше, и пил максимальный до пола.
Bestork
Bestork
10.04.2015 в 21:36:12
Четыре отверстия по углам и соеденить их эл.лобзиком.
14.04.2015 в 10:58:16
пилка длинная, резать вместе с ПГП может быть тяжело - будет забиваться пылью от ПГП. Вариант - укоротить пилку болгаркой. Но .... пробовать надо... не поколоть плитку...
PS Резать штробы в ПГП лобзиком грубой пилкой по дереву - очень удобно - отрезаешь пилку на глубину штробы и по намеченной линии - как по маслу, и пыли на порядок меньше, чем от штробореза
Bestork
Bestork
15.04.2015 в 23:00:08
BV написал : пилка длинная, резать вместе с ПГП может быть тяжело - будет забиваться пылью от ПГП. Вариант - укоротить пилку болгаркой. Но .... пробовать надо... не поколоть плитку...
Аналогично режу штробу. Однажды пришлось сделать фигурный рез в массиве( напольное покрытие) приклеенным к фанере. Дерево мербау-твердое,но прорезал хорошо. Фанеру не затронул.
apelsin
apelsin
16.04.2015 в 11:32:46
еще раз спасибо всем за советы и помощь! делюсь, как и обещала, результатом :) в итоге муж делал так: просверлил со стороны туалета плитку с маленьким шагом, а потом выпилывал отверствие в стене полотном по металлу. умаялся, конечно, страшно. но получилось аккуратно. и самая большая проблема оказалась не в том, чтобы не расколоть плитку, а в том как этот кусок вытащить из стены ;) в итоге он сверлил уже со стороны коридора много глубоких дырок и откалывал куски.
