Здравствуйте! очень нужны ваши советы. нужно сделать прямоугольное отверстие в стене из пазогребня, между туалетом и коридором. соответственно со стороны санузла стена в плитке. отверстие нужно под кошачью дверку :o размер проема 31см на 38см. попадает оно на две плитки. к сожалению, раньше об этом не подумали. теперь вот надо как то выкручиваться. реально ли это сделать и какие инструменты нужны.
