Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
14.04.2015 в 09:50:36
Эти материалы уже отслужили свое. Выкинте этот мусор.
Сухой, столярный брус 50х50, 40х60 стоит от 40р за метр. Акустик батс ~800р за 6кв.м. Не стоит экономить на недорогих материалах.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
parket_shik
parket_shik
14.04.2015 в 23:50:53
MrGalaxy написал : Мне непонятно: если были сомнения оставлять или нет лаги и засыпку, то зачем засыпку было сметать в мешки и поднимать лаги?
Чтобы выбросить (увезти) засыпку, её нужно сначала собрать в мешки. Чтобы собрать в мешки засыпку, нужно поднять лаги, так как они мешаются при сборе засыпки. Чтобы перебрать старый пол в любом случае изначально требуется его разборка.
Revelator написал : Эти материалы уже отслужили свое. Выкинте этот мусор.
По каким критериям Вы это определили?
Revelator написал : Сухой, столярный брус 50х50, 40х60 стоит от 40р за метр.
Это только название "сухой". Измерения влагомером сразу же покажут истинную картину влажности.
Revelator написал : Не стоит экономить на недорогих материалах.
Старый улежавшийся десятилетиями брус имеет завидную стабильность в сравнении с новой древесиной. Такой материал на вес золота.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.04.2015 в 10:25:44
parket_shik написал : Чтобы выбросить (увезти) засыпку, её нужно сначала собрать в мешки. Чтобы собрать в мешки засыпку, нужно поднять лаги, так как они мешаются при сборе засыпки.
Если ТС решит использовать старую засыпку, зачем было её по мешкам паковать?
parket_shik написал : Старый улежавшийся десятилетиями брус имеет завидную стабильность в сравнении с новой древесиной. Такой материал на вес золота.
Кто б только купил его, чтоб мне с квартиры не выносить его на помойку... Носил старые доски с пола, во дворе мужик подошёл и попросил доску на растопку для шашлыков))) Не нужны они никому.
Вечный студент
parket_shik
parket_shik
16.04.2015 в 22:26:03
MrGalaxy написал : Если ТС решит использовать старую засыпку, зачем было её по мешкам паковать?
Чтобы лаги выставить в уровень. Засыпка мешает работе с лагами.
MrGalaxy написал : Кто б только купил его, чтоб мне с квартиры не выносить его на помойку... Носил старые доски с пола, во дворе мужик подошёл и попросил доску на растопку для шашлыков))) Не нужны они никому.
Вариантов несколько: Доска доске рознь. Либо Ваша доска мелкая (короткая или узкая), либо вся колотая. Либо человек больше понимает в шашлыках, чем в досках. Либо доска выбрасывается из-за неумения исполнителя с ней работать. Если человек не умеет делать черновые полы на лагах, то, подумывая монтировать их, внутренне боится получить в итоге скрипучее изделие. И тому есть множество примеров. Следовательно, чтобы исключить риски, выбрасывают доски и заливают стяжки. Иногда с протечками к нижним соседям. Пусть дольше на 3-4 недели, пусть много возни и такелажа со всеми растворами и смесями, пусть, возможно, что и работа сделана не совсем умело, но стяжка всё-таки не скрипит! Если криво, то ещё слой ровнителя в помощь. А может и два слоя. Кривой черновой пол на лагах исправить не так-то просто.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.04.2015 в 08:17:31
parket_shik написал : Вариантов несколько
Пол делал я. Выравнивающая стяжка 40 мм, лаги из палубной доски 45х90 и чистовой пол из доски 28. Между лагами и досками прокладывал вибростеком, он не только от ударного шума, но и скрипа с ним нет. Хожу по такому полу и не нарадуюсь.
Вечный студент
parket_shik
parket_shik
17.04.2015 в 20:09:47
MrGalaxy написал : Пол делал я. Выравнивающая стяжка 40 мм
Лишняя работа и материал.
MrGalaxy написал : лаги из палубной доски 45х90
Лишние затраты, если старая доска была пригодна для лаг.
MrGalaxy написал : вибростеком, он не только от ударного шума, но и скрипа с ним нет
Это не лекарство от скрипов, не путайте людей. У Вас это просто изолятор одного слоя древесины от другого.
MrGalaxy написал : чистовой пол из доски 28.
Сейчас шпунт из лиственницы делают очень тонкий 25-28 см. Зачастую после укладки по лагам такого тонкого шпунта получается не совсем монолитный пол.
При нагрузках досок в висячих местах (между лагами) происходит прогиб загруженной доски отдельно от соседних досок. Это очень хорошо заметно в яркий солнечный день и при напольном источнике света. Если лаги не ставить почти сплошняком, то результат будет именно таким. Скорее всего и у Вас такая же картина. Но лишь бы Вам нравилось.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.04.2015 в 20:55:16
Родные доски были такой же толщины, а расстояние между лагами я сделал меньше, чем было. По ср. с полом в других комнатах получился монолит.
Вечный студент
parket_shik
parket_shik
17.04.2015 в 21:31:27
MrGalaxy написал : Родные доски были такой же толщины
Наверное у Вас был не шпунт, а паркетная рейка. Старый шпунт обычно 40-50 мм.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2015 в 08:00:09
parket_shik написал : Наверное у Вас был не шпунт, а паркетная рейка. Старый шпунт обычно 40-50 мм.
Шпунтованная доска лежала.
Вечный студент
parket_shik
parket_shik
19.04.2015 в 23:36:26
MrGalaxy написал : Шпунтованная доска лежала.
Размеры?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.04.2015 в 20:20:16
parket_shik написал : Размеры?
28х110
Вечный студент
